    Новости за март 2019
    февраль 2019Последние новости
    Выпущена новая версия встроенного ПО для контроллеров ОВЕН ТРМ1033
    ОВЕН ТРМ1033С 20 марта 2019 года на сайте компании ОВЕН доступно обновление встроенного ПО для всех модификаций контроллера для вентиляции ТРМ1033.
    Корректировка в логике работы:
    1. В случае неисправности циркуляционного насоса выход на управление остается в замкнутом состоянии – питание с насоса снимает автомат защиты (для модификаций 01.00; 03.00; 04.00).
    2. Начало работы электрического калорифера совпадает с началом работы вентилятора, а не с открытием приточного воздушного клапана ВКп (для модификаций 02.00; 05.00).
    3. Если датчик Тнар не используется, то способ определения – ручной.
    4. Неисправность датчика определяется как отклонение температуры на 20 °C от рабочего диапазона.
    5. Убран прогрев водяного калорифера в рабочем режиме при переходе из режима «Лето» в режим «Зима» (для модификаций 01.00; 03.00; 04.00).
    Корректировка существующих параметров:
    1. Убрана настройка «Наличие концевого выключателя» у воздушного клапана (ВКп). По умолчанию прибор всегда работает без команды от концевого выключателя.
    2. Добавлен параметр «ЗонаНечув» (зона нечувствительности) в разделе «Быстрая настр.».
    3. Изменено отображение «Тприт» на главном экране. Показания температуры «Тприт» отображаются с учетом падающей уставки.
    4. В разделе «Тест Вх/Вых» в режиме реального времени отображается состояние выходов (1 – включен, 0 – выключен). Ранее отображение состояния менялось только в ручном режиме на момент тестирования оборудования.
    5. Изменены настройки по умолчанию:
      • Способ определения сезона – Ручной.
      • Сезон – Зима.
    Обновить программное обеспечение можно с помощью конфигуратора «Owen Configurator», который доступен на странице прибора ТРМ1033.
    Обновление носит рекомендательный характер.
    Внимание!
    Для обновления программного обеспечения ТРМ1033 с версией 1.03 требуется обратиться в сервисный центр.
    Подробнее о ТРМ1033
    В Омске пройдет семинар «Новинки ОВЕН – 2019. Облачный сервис OwenCloud»
    28 марта 2019 года в Омске состоится семинар «Новинки ОВЕН – 2019. Облачный сервис OwenCloud». Участие в семинаре бесплатное (по предварительной регистрации).
    В Тюмени пройдет семинар «Новинки ОВЕН – 2019 и облачный сервис OwenCloud»
    27 марта 2019 года в Тюмени состоится семинар «Новинки ОВЕН – 2019 и облачный сервис OwenCloud». Участие в семинаре бесплатное (по предварительной регистрации).
