    Новости за май 2020
    апрель 2020Последние новости
    Автоматизация водонапорной башни для роботизированной молочной фермы
    Автоматизация водонапорной башниЩит автоматизации выполнен на базе оборудования ОВЕН: программируемого реле ОВЕН ПР200 и модема ОВЕН ПМ210, давление в системе контролирует датчик ОВЕН ПД100.
    Для роботизированной молочной фермы необходима непрерывная подача артезианской воды с поддержанием точного давления. Для управления разработан щит автоматизации, который помимо гибкого управления насосами и наполнения водонапорной башни, даёт возможность удалённого контроля по таким параметрам как несанкционированный доступ в щит, температура в щите и снаружи (на случай возгорания или поджога), наличие напряжения на вводе, контроль фаз.
    Щит автоматизации разработан на базе программируемого реле ОВЕН ПР200, модема ОВЕН ПМ210 и блока питания ОВЕН БП. В системе используется датчик давления ОВЕН ПД100. Вся информация о состоянии передаётся в OwenCloud и далее на телефоны и ПК выбранных сотрудников предприятия.
    Разработчик проекта – ЧТУП «Теплиз», Республика Беларусь, г. Минск.
    подробнее о проекте
    В продаже новая модель датчиков давления ОВЕН ПД100И-1х3-R для распределённых систем
    Компания ОВЕН расширяет ассортимент преобразователей давления и объявляет о начале продаж новой модели ОВЕН ПД100И-1х3-R с интерфейсом RS-485 для распределённых систем.
    Блочно-модульная станция водоподготовки для хозяйственно-питьевых нужд
    На базе оборудования ОВЕН разработан щит управления, на лицевой панели которого установлен панельный контроллер СПК107 для отображения параметров, формирования сигналов управления и блокировок и аварийная кнопка останова.
