    Новости за сентябрь 2020
    август 2020Последние новости
    АСУ ТП электропечей завода горного оборудования на базе приборов и датчиков ОВЕН
    7 сентября 2020
    АСУ ТП электропечей завода горного оборудования на базе приборов и датчиков ОВЕНРазработанная система управления позволила заменить старое оборудование системы регулирования поколения 1960-1970-х годов.
    АСУ ТП предназначена для управления техпроцессами двух нагревательных электропечей – закалочной и отпускной. В составе системы – два шкафа управления и АРМ технолога оператора на базе Master SCADA 3D и нового ОРС-сервера ОВЕН. В качестве основного управляющего устройства используется программируемое реле ОВЕН ПР200. Контроль температуры осуществляется с помощью измерителей-регуляторов ОВЕН ТРМ210. Для питания автоматики применяются блоки питания с резервированием ИБП60Б. В системе используются термопары ДТПS из благородных металлов, кабель для термопар ПВХ (S 2Х1,5, твердотельное реле HD-8025.LA. Для каждого из шкафов управления настраиваются до 25 технологических процессов закалки или отпуска, выполняемых в автоматическом режиме. Во время техпроцесса контролируется и поддерживается температура в электропечи, формируются необходимые интервалы времени этапов техпроцесса, по завершении которых подается световая и звуковая сигнализация.
    АРМ технолога-оператора отображает ход технологического процесса, позволяет анализировать его как оперативно, так и по завершении, на основании архивных данных. Ведутся тренды сигналов температуры по трем точкам измерения, журнал событий по состоянию техпроцесса и оборудования АСУТП, формируются отчеты по параметрам технологического процесса за заданное время.
    Разработчик – Семенов К. Ю., Чувашская республика, г. Чебоксары.
    подробнее о проекте
    17 сентября в Москве пройдет семинар «Новинки программируемых реле ОВЕН ПР»
    17 сентября 2020 года в Москве состоится семинар «Новинки программируемых реле ОВЕН». Будет представлено программируемое реле ПР103 с интерфейсом Ethernet. Участие в семинаре бесплатное (по предварительной регистрации).
    АСУ водоснабжения на два насоса на базе программируемого реле ОВЕН ПР200
    Система управления выполнена с помощью программируемого реле ОВЕН ПР200 и заменила ранее существующую автоматику на базе электромеханических реле.
