Показано с 1 по 7 из 7
Тема: ПЛК210 и OC Astra Linux на АРМ
    По умолчанию ПЛК210 и OC Astra Linux на АРМ
    Добрый день всем.
    Заказчику требуется система контроля и управления системами жизнеобеспечения (СКУ СЖ) с количеством точек ввода/вывода порядка 1700 шт. (все дискретные). Ориентировочно выбор пал на контроллер линейки ПЛК210 и модули МВ210 и МУ210. Кроме того, проект предусматривает АРМ оператора со скадой (возможно MS3), но здесь возникли трудности в виде ОС Астра Линукс на АРМ - это обязательное условие заказчика (обозначено в запросе).
    Подскажите, есть ли какие варианты решения проблемы совместимости среды Codesys 3.5, OPC и MS3 c ОС Астра Линукс? Мною рассматривался альтернативный вариант использования web-сервера ПЛК210 совместно с визуализацией Codesys 3.5 и web-браузером на АРМ. С данной линейкой ПЛК еще не сталкивался, поэтому прошу помощи.
    Есть ли еще какие варианты решения задачи на базе ПЛК OWEN и MS?
    С уважением, Герман Евсеев
    10,743
    RapidScada - чтение ПЛК напрямую по Modbus TCP
    IntraScada - аналогично
    MS3 вроде Linux не поддерживает, а MS4D наверное лучше бы и не поддерживала хотя в ней тоже Modbus встроен. Только вот финансы посчитайте на 1700 тегов для всех 3-х вариантов.
    еще есть Pult-Online, тоже Modbus присутствует.
    и еще, и еще, если покопаться.
    28.08.2008
    23..93..123
    1,712
    Период опроса по модбас ПЛК-модули будет очень большой, вполне возможно конфигуратор не потянет, писать обмен надо через библиотеки и все равно ПЛК будет получать информацию с задержкой в несколько секунд.
    Хотя может быть у вас будет система разбита на участки с локальным ПЛК и набором модулей, тогда будет веселее.
    Последний раз редактировалось Sergey666; 21.04.2023 в 14:30.
    вот за это спасибо! Буду смотреть. По поводу лицензирования по количеству точек пока не понятно, но разберусь.
    MS4D даже не рассматривал серьезно.
    в плане разделить на 5-6 локальных частей с ПЛК
    Спасибо!
    10,743
    RapidScada в плане точек бесплатна. платно различный дополнительный функционал.
    остальные платные.
    Ну из бесплатных для Linux еще OpenScada, но там кажется надо много времени тоже потратить на изучение...
    остальные платные.
    спасибо! С доп. функционалом буду разбираться. Хотя, кроме как АРМ со скадой для отображения состояния и управления локальными САУ, больше никаких хотелок у заказчика нет.
  1. MS4D на Astra Linux SE
    от Larrrik в разделе Master SCADA 4D
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 23.11.2022, 16:42
  2. CoDeSys для OS Linux
    от Алексей Юденко в разделе ПЛК3хх
    Последнее сообщение: 23.08.2017, 15:23
  3. MasterScada + Linux
    от Тима в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 21.04.2017, 22:59
  4. ПЛК-100-24-P-Linux
    от sly2k в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 07.03.2016, 11:18
  5. Linux
    от незарегистрированный в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 15.08.2008, 10:09
