Показано с 1 по 10 из 24
Тема: ПК как HMI
    Question ПК как HMI
    Можно ли использовать ноутбук как панель HMI?
    Вы бы хоть написали какая панель или какой ПЛК (СПК) вы имеете ввиду.
    И что вы подразумеваете под выводом на экран ноутбука. Эмуляцию работы, онлайн работу, WEB визуализацию.
    И с чем панель связана ПЛК, программируемое реле, модули МВВ.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 04.03.2023 в 18:27.
    Хотелка такая- что хочу применить для дома ПР100, панели у него нет, а видеть что происходит и что то изменить не входя в программу не имея HMI как?
    скачивайте любую бесплатную скаду с дровами под модбас рту и через юсб/рс485 наслаждайтесь визуализацией
    перед этим не забудьте в скаде сделать то, на что будете смотреть
    более затратный вариант - овен облако
    Например использовать конфигуратор панели СП3ХХ, в онлайн режиме (панель мастер, Модбас RTU) , если ПР слейв и есть переходник USB-RS485. Правда есть ограничение 30 мин. Для периодического просмотра самое то.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 04.03.2023 в 18:55.
    Значит возможно - замечательно! Трудность в том что я чайник в этом. Программу для ПР я без проблем. А дальше тупик
    И вот ещё в той ли теме вопрос поднял
    В эмуляции панели нет ничего сложного, добавляете кнопки например для света и дисплеи например с выводом температуры, влажности. 1 Пример эмуляции СП310.jpg
    Нарисовать красиво можно в любом редакторе, вот на днях проверял работу с ПЛК в эмуляции, смотри скрин
    10,743
    если на ПК, бесплатная RapidScada, ModbusMaster в комплекте...
    Далее хотелки за деньги, типа отправки на email, Telegram, ModbusSlave м так далее... Подойдет и микроПК с Linux
    или HMI KaScada, еще варианты это TeslaSCADA, NEON neonplc.ru и наверняка много много еще, если порыться в интернете
    Где-то можно подробнее про это, может видео?
    От ПР до ПК метров 50, как соединить?
    10,743
    cepreu nytva 50 метров это ни о чем, Ethernet и преобразователь Ethernet-RS485 или сразу в комп USB-RS485 (у меня на Rapsberry воткнуты 4 преобразователя USB-RS485 и RapidScada на ней крутится)..
    Если на Android делать то либо Ethernet + преобразователь, либо планшет, телефон должен поддерживать OTG
    еще https://play.google.com/store/apps/d...i_modbus&pli=1
    Последний раз редактировалось melky; 04.03.2023 в 19:32.
