Показано с 1 по 5 из 5
Тема: 2ТРМ1-Щ2.У2.РР
    По умолчанию 2ТРМ1-Щ2.У2.РР
    Добрый вечер. Прошу помощи в настройки измерителя-регулятора двухканального
    2ТРМ1-Щ2.У2.РР. Не держит температуру в том значении, что установлено. Отключается как только достигает значения, и продолжает по инерции нагревать. Что не так с настройками?
    8,337
    Вы же сами написали, что регулятор выключает нагрев при заданном значении, тогда какие к нему претензии?!
    Что ваш нагреватель обладает большой инерционностью, регулятор не виноват, может тогда применить ПИД-регулятор с ШИМ или ФИМ?!
    В принципе и датчик температуры может обладать большой инерционностью, в смысле не правильно подобран и(или) установлен!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 11.05.2022 в 21:06.
    Так он же должен к приближению выставленного значения, уменьшать время подачи напряжения с выхода управления.
    8,337
    Вы наверно большой знаток этого прибора? В принципе, даже не надо изучать ваш конкретный прибор(двухпозиционный(релейный) регулятор), в смысле данный тип приборов так работать не умеют, даже приборы с аналоговыми выходами(П-регулятор, не ваш вариант) не так работают, они при приближении к уставке уменьшают выходную мощность(ток или напряжение, выходной сигнал пропорционален рассогласованию), а не продолжительность импульса(ШИМ)!
    Короче, ликбез получается!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 12.05.2022 в 04:24.
    С чего бы ему так делать при позиционном законе регулирования?
  1. 2трм1 ду ри
    от Карунас в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 04.02.2018, 06:36
  2. 2ТРМ1
    от GriLb в разделе Эксплуатация
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 25.11.2015, 13:36
  3. 2ТРМ1
    от shustrij в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 27.11.2011, 00:04
  4. 2ТРМ1 и ДТС
    от Lexey-ru в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 17.05.2011, 08:57
  5. 2трм1
    от ailari в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 20.07.2010, 12:36
