Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Трёхпроводный датчик и пр200
    Question Трёхпроводный датчик и пр200
    Добрый день. Как подключить трёхпроводный датчик (плюс, минус и сигнал) к аналоговому входу пр200?
    Последний раз редактировалось Fipol; 30.10.2020 в 19:21.
    8,337
    И что у Вас за датчик, датчик температуры, термосопротивление, третий провод служит для компенсации сопротипления проводов?
    Для других вроде как и двух проводов достаточно для подключения к ПР! Аналоговый вход ПР200 может измерять ток, напряжение и сопротивление, Вы что измеряете, точнее планируете измерять!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 30.10.2020 в 23:33.
    Да нет, ежели там есть +, - и сигнал, это не ТС, а, скорее всего, токовый датчик. И подключение там будет что-то вроде: плюс источника к плюсу датчика, сигнал датчика на вход ПР, минус источника -- общий. Но в любом случае надобно смотреть инструкцию на датчик.
    датчик давления, работает по принципу изменения сопротивления
    8,337
    Тогда зачем на него(на ваш датчик) напряжение питания подавать, если у него сопротивление меняется, может у него всё-таки токовых выход? Или Вы какой-то свой датчик сварганили, решили удивить мир своим шедевром?
    Какой-то хитрый тензодатчик что ли? Хотя бы тип датчика известен?
    Почему же возможно датчик с токовым выходом, просто питания двухпроводного подключения не хватает для питания датчика - одной из причин является наличие светодиодной индикации на самом приборе, возможно сам сенсор потребляет достаточно много (газоанализатор какой-нибудь).
    По подключению минус датчика объединяется с БП и общим прибора, аналоговый токовый выход датчика на вход ПР, плюс БП на плюс датчика.
    31.07.2013
    Аркаим
    1,033
    Точную модель датчика в студию.
  1. Датчик температуры с ПР200
    от тимурахметжанов в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 23.04.2020, 18:11
  2. ПР200 + датчик = тахометр
    от sea в разделе Программируемые реле
    Ответов: 82
    Последнее сообщение: 27.02.2020, 13:00
  3. ПР200 и датчик ДТС
    от LetO в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 13.09.2019, 12:52
  4. ПР200 и Поплавковый датчик уровня ПДУ-И
    от Solmik в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 18.08.2017, 09:27
