Показано с 1 по 6 из 6
Тема: ПР200(x2 rs-485 )->modbus-rtu->OPC(SCADA)-master + панель СП3хх-master
    Cool ПР200(x2 rs-485 )->modbus-rtu->OPC(SCADA)-master + панель СП3хх-master
    Здравствуйте, возникла ситуация: первый интерфейс rs-485 пр200 используется для управления 10 приборами (modbus-rtu) второй интерфейс планируется использовать для интеграции Scada-системы и панели оператора, при этом 1 из них является мастером второй слейвом. Так вот, можно каким-либо образом с при поступлении сигнала на условное реле, менять статус мастера и слейва местами.
    Последний раз редактировалось asutp_; 07.05.2020 в 09:29.
    10,743
    боюсь панель вы не заставите переключаться с мастера на слейв. Почему бы панель не повесить слейвом к приборам ?
    Или Scada повесить поверх панели на другой порт. Из ПР200 читает панель, Scada читает из панели и передает в панель, которая транслирует данные в ПР200.
    Последний раз редактировалось melky; 07.05.2020 в 09:29.
    10,256
    если согласно названию темы все идет через ОРС, то почему бы панель и скаду не сделать клиентами ОРС-сервера и не задумываться кто из них будет очередным мастером
    Если повесить панель слейвом к приборам, управлять процессом с нее становится невозможным(если я не прав поправьте меня ) А Scada поверх панели, т.е. возможно использование интерфейса панели ну пусть сп307, rs485 для связи с пр200, и в то же время использование rs232 для связи со OPC-сервером для скады , если я все правильно понял, спасибо большое
    изучу этот вопрос , спасибо, я написал + панель потому что не знал куда ее впихнуть
    10,256
    сейчас если подойдет Petera, он расскажет еще про один способ, который не однократно здесь упоминал
  1. Master Scada 4D с ПР200
    от Артем Пешин в разделе Master SCADA 4D
    Последнее сообщение: 14.06.2023, 10:30
  2. Modbus Master OPC + панель Weintek
    от Igor V в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 05.09.2019, 14:31
  3. 1 ПЛК master , 4 х ПЛК slave , SCADA и Modbus TCP
    от leoSMD в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 23.02.2019, 14:17
  4. MASTER SCADA 4D и MODBUS
    от petja в разделе Master SCADA 4D
    Последнее сообщение: 23.01.2019, 17:13
  5. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 04.07.2017, 14:10
