Страница 1 из 11 123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 108
Тема: МЭ-110.220-3М, отрицательная активная мощность
    По умолчанию МЭ-110.220-3М, отрицательная активная мощность
    Всем добра!
    Начал мониторить параметры своей электросети и обнаружил, как мне показалось, струнную вещь:
    Это графики активной мощности и тока. Как можно видеть, по "красной" фазе иногда проскакивает отрицательная активная мощность. Как такое возможно? Я всегда себе представлял, что такое не возможно (мне непонятен физический смысл). При этом, ток не отрицательный в эти моменты! Это возможно? Или тут что-то не так?
    Хотя я подозреваю, что ток не отрицательный, т.к. в это время (видимо) проходит "реактивный" ток. Но ведь по своему смыслу он должен и возвращаться потом, а по графику этого не видно...
    Может ли Активная мощность быть отрицательной? Конечно нет. Но если рассмотреть пример и идти в тупую, то оказывается, что активная мощность может быть отрицательна. Пример : Допустим вы потребляете электрическую энергию дома и у вас стоит электрический счётчик активной мощности. И тут вы притащили домой свой генератор, подключили и начали электроэнергию не потреблять, а отдавать в общую сеть. И что произойдёт со счётчиком? правильно — он уменьшит показания, тоесть к показаниям до генератора прибавится отрицательная активная мощность (Но все же это не так)
    http://xn--b1agsdjmeuf9e.xn--p1ai/%D...1%D1%82%D1%8C/
    13,062
    Если вы не отдаете в сеть, а только потребляете, то отрицательной активной быть просто не может. Реактивка да, легко. Даже полная вряд ли будет отрицательной.
    В сеть я ничего не отдаю, хоть генератор и есть, но в это время он выключен. Да и подключен он через реверсивный рубильник, так что сеть и генератор никак не могут быть соединены.
    Ну коряво подключили TA например ))
    ТА это трансформатор тока? Или что?
    Я сначала о нем подумал, но тогда бы:
    - ток всегда был бы отрицательным,
    - мощность (активная) всегда была бы отрицательной
    Но из графиков видно, что, во-первых, в моменты, когда активная мощность отрицательная - ток положительный, а во-вторых, оба этих параметра почти всегда показывают нормальные данные, только иногда такие всплески.
    И как же переменный ток может быть отрицательным? Одни парадоксы.
    Так он и не отрицательный, в данном случае.
    Смотрю формулу расчета из инструкции, активная мощность P=VxIxSIN(Ф). V и I являются квадратными корнями, значит не могут быть отрицательными по определению. Соответственно активная мощность может быть отрицательной, только если SIN отрицательный, а это значит, что угол смещения между V и I находится в 3-ем или 4-ом квадранте. Такое возможно? То есть ток опережает напряжение? Емкостная нагрузка?
    Последний раз редактировалось turkish945; 02.05.2020 в 01:01.
    13,062
    turkish945 простите с какого перепуга синус ? - это формула как раз для реактивной мощности... для активной там косинус...
    даже по ссылке выше это указано.
    Да, верно, косинус, уже спать хотел, перепутал. Сути вопроса это не меняет.
    13,062
    наблюдать дальше, не может такого быть в принципе.
    Тут ещё надо различать реальные величины и результаты их измерений. Что мы знаем, что там происходит внутри прибора?
  1. ИТП-14 и активная токовая петля
    от Vitoldos в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 15.03.2019, 21:21
  2. Активная мощность КМС-Ф1
    от Адский Электрик в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 04.02.2016, 06:24
  3. Активная потребляемая мощность приборов ОВЕН
    от justplan в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 22.05.2015, 10:27
  4. отрицательная уставка в трм-251
    от Танец Ветра в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 19.10.2010, 11:14
  5. трм251-щ1.ррр(отрицательная температура)
    от Vladas Luk в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 20.05.2010, 00:44
