Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Подбор датчиков и исполнительных устройств
    По умолчанию Подбор датчиков и исполнительных устройств
    Доброго времени суток. Необходимо подобрать датчики и исполнительные устройства. Суть ТЗ: есть лоток,шириной 300мм, с верхней загрузкой конвейером. При переполнении данного лотка должен отключаться конвейер (отключение конвейера осуществляется магнитным контактором). При устранении переполнения конвейер должен запуститься. Груз-личинки опарышей. Хотелось бы узнать, какой датчик подойдет для данной схемы, каким образом он может отключать/включать магнитный контактор и как предотвратить ложное срабатывание от проходящего мимо датчика груза. Заранее спасибо.
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,458
    Добрый день. На такой материал должен срабатывать емкостной датчик.
    Нужно брать подходящего диаметра с регулировкой чувствительности и экспериментировать с местом установки.
    Скорее всего удобнее будет расположить его над лотком.
    С уважением.
    Емкостной датчик Должен срабатывать на личинок (они содержат много воды). А как преобразовать сигнал с датчика в сухой контакт(реле)?
    Реле поставить
    8,337
    Мне кажется, лучше оптический датчик, а то личинки налипнут на датчике при переполнении и он обратно не переключится при устранении переполнения! С оптическим такого не может произойти!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 16.04.2020 в 12:21.
  1. Подбор датчиков
    от Ganimed в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 15.03.2016, 13:42
  2. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 04.11.2015, 23:50
  3. Подбор датчиков для ТРМ32
    от rocky7 в разделе Контроллеры для систем отопления и ГВС
    Последнее сообщение: 16.03.2013, 17:06
  4. Подбор датчиков давления
    от nevii в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 15.06.2012, 22:14
  5. Расходомер РМ1 подбор устройств
    от Maksim S.P. в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 30.08.2011, 09:33
