Показано с 1 по 10 из 18
Тема: СП3хх - групповые запросы к ПР
    Question СП3хх - групповые запросы к ПР
    Если индикацию в СП300 в Мастере привязать к регистрам порта, то он сам организует соседние в групповые запросы. Какое количество соседних регистров при этом он может запросить максимально? 6? или ограничения нет? А если запрашивать макросом чтения массива то ограничения точно нет? Хоть 100 регистров за раз?
    3,851
    По п.1 наверно опечатка.
    не 6, а 16 соседних регистров за раз
    Связываю СП300 Мастер с ПР200 Слейв. ПР200 не отвечает на групповой запрос более 12 регистров (по опыту так). Так что всё таки 6 или 16 для меня очень важно.
    3,851
    16 однозначно!
    По этому для ПР200 с ОЛ версии меньше 1.10 нужно очень аккуратно подходить.
    Динамическая адресация для некоторых регистров в середине группы поможет
    ЗЫ
    Маленькая ремарка
    Чтение будет осуществляться группой если адреса регистров отличаются не более чем на 5, например
    - для двух дисплеев с регистрами Wrd 4х512 и 4х517 будет одна команда чтения шести регистров 512,513,514,515,516,517. А для двух дисплеев с регистрами Wrd 4х512 и 4х518 будут две отдельные команды чтения по одному регистру.
    Т.е. на экране может быть всего 3 дисплея, а читаться будут 13 регистров.
    Последний раз редактировалось petera; 09.08.2018 в 10:55.
    Например у меня 20 индикаторов, привязанных к 20 регистрам подряд. Как поступит СП300? Будет запрашивать группу 20? Или по 6? или по 1? Или советуете просто макросом считать всё (или допустимыми кусками) и работать с внутренними регистрами? Мне важно чтобы количество регистров в групповом запросе не превышало 12.
    Последний раз редактировалось Евгений Кислов; 09.08.2018 в 12:58.
    3,851
    СП300 сформирует два групповых запроса
    1 - первые 16 регистров
    2 - оставшиеся 4 регистра
    3,851
    Если использовать функциональную область с действием Копировать группу регистров, то нельзя просто
    использовать две функции
    Копировать 12 регистров
    Копировать 8 регистров
    Т.к. панель все равно сделает два групповых запроса
    Т.к. группировка регистров по запросам делается на этапе компиляции проекта
    По этому используем дин.адресацию для одной группы(любой)
    В качестве индексного регистра берем ЛЮБОЙ PSW
    Главное коэффициент сделать равным 0
    Теперь будет два запроса
    1 - первые 12 регистров
    2 - оставшиеся 8 регистра
    Последний раз редактировалось petera; 09.08.2018 в 12:13.
    3,851
    При таком подходе ( Копирование регистров ПР в промежуточные регистры PSW)
    для цифровых вводов следует делать так
    Т.е. включить галку "Мониторинг" и для отображения использовать промежуточный регистр PSW, а вот ввод данных осуществлять сразу в регистры ПР (4x)
    3,851
    Можно сделать проще.
    Используйте ОЛ версии не ниже 1.9.114
    2. Максимальное количество регистров в посылке Modbus(функции 03,04), которое может принять ПР200, увеличено до 64
    http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...infoOf1_9.html
    3,851
    Практика это не подтверждает. Работа ПР200 Слейв с версией 1.9.148 и ОРС сервером ОВЕН и групповыми запросами от него длинные группы все равно не работали.
    Я за что купил, за то и продал - информацию привел из Списка основных изменений среды программирования OWEN Logic.
    Сам-то я остался еще в версии 1.8.107. По этому делаю чтение всех регистров ПР в регистры PSW функциональной областью в точности так, как описал выше.
    Ф.область должна быть "Глобальная", если в проекте больше одного экрана.
    Последний раз редактировалось petera; 09.08.2018 в 14:09.
  1. трм 101 простые запросы
    от nemo_1977 в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 25.01.2016, 13:25
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 07.02.2015, 05:24
  3. МДВВ и групповые запросы в сети
    от ASo в разделе Эксплуатация
  4. СП270. Групповые операции с битами PSB
    от petera в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 04.12.2014, 10:42
  5. Как квитировать запросы в owen_io.dll?
    от kost2 в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 22.10.2013, 14:25
