Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Конфигуратор для настройки и обновления ПО прибора ТРМ1033
    Exclamation Конфигуратор для настройки и обновления ПО прибора ТРМ1033
    Добрый день, друзья.
    Теперь ТРМ1033 можно настроить и с компьютера. Мы добавили прибор в наш "Универсальный конфигуратор".
    Программа позволяет:
    • Обновить встроенный алгоритм
    • Настроить параметры прибора с ПК
    Конфигуратор может работать в offline режиме. Это позволяет настроить прибор при отсутствии физического подключения и сохранить конфигурацию настроек. Потом залить конфигурацию в уже подключенный прибор.
    Инструкция по работе с программой идет в комплекте с архивом для скачивания.
    Если у вас уже установлен "универсальный конфигуратор", то необходимо проверить обновления внутри программы. В случае отсутствия программы, ее можно скачать архивом (приложен ниже).
    Инженер / Продукт-менеджер контроллеров для систем HVAC ОВЕН
    Мы подготовили видеоролик по работе с данным конфигуратором. Доступен по ссылке https://www.youtube.com/watch?v=AN70VBTIrQU
    Пользователь Аватар для Юрий-SWN
    23.07.2014
    г.Ставрополь
    104
    Возникла проблема: - ТРМ 1033-03.00 определяется компьютером как "Неизвестное USB-устройство", соответственно конфигуратор его не видит и не даёт его программировать.
    Файл с драйвером устанавливал с сайта, проблем в установке не было (ничего не ругалось).
    Установлена WINDOWS 10.
    Я почти повторяю это сообщение из другой темы, там помог запуск на WIN8, но для меня это невозможно.
    Где мне найти драйвер на WIN10?
    10,256
    Цитата Сообщение от Юрий-SWN Посмотреть сообщение
    выполнить последовательность действий как на скринах (на первом скрине выбрать второй пункт поиск драйверов, а не автоматический ), а потом воспользоваться инструкцией "Отключение проверки подписи драйвера с помощью параметров загрузки" с сайта https://remontka.pro/disable-drivers...ck-windows-10/
ID:	49142   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	49143   Нажмите на изображение для увеличения.
    23.07.2014
    г.Ставрополь
    104
    Спасибо! Помогло.
    23.07.2014
    г.Ставрополь
    104
    Вопрос: конфигуратор и драйвер устанавливаются на Мас? Или только на Виндовс?
    Последний раз редактировалось Юрий-SWN; 28.05.2020 в 14:16.
  1. ТРМ1033 Новый контроллер для управления приточной вентиляцией
    от Панкин Никита в разделе Контроллеры для систем вентиляции и кондиционирования
    Ответов: 152
    Последнее сообщение: 09.02.2024, 14:09
  2. Проблема после обновления
    от 01ZZZ в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 27.10.2017, 20:34
  3. MasterScada 3.5 SP1 - обновления
    от evg3798 в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 17.06.2013, 09:37
