Показано с 1 по 10 из 39
Тема: ПИД регулятор и управление типа открыто/закрыто
    По умолчанию ПИД регулятор и управление типа открыто/закрыто
    Здравствуйте всем. Собрал программку для пр200. На управление клапаном 0-10В. Но тут неожиданно заказчик приносит привод открыто/закрыто или трёхпозиционное регулирование 230В. Как можно настроить регулятор под данный тип?
    Я пока вижу вариант на каждый измененный процент мощности посылать команды со сбросом допустим на таймер. Задав в таймере время выдержки каждого процента. Зная чётко полное время открывания/закрывания привода.
    п.с. ой кажется я поспешил. Уже ж есть готовый макрос))
    Последний раз редактировалось JohnV; 05.03.2018 в 16:13.
    Как будете устранять накапливающуюся погрешность привода?
    с таким не сталкивался так как обычно использовал готовые контроллеры для данных задач.
    А что это такое можете объяснить?
    То, что после некоторого количества движений туда-сюда реальное положение привода будет отличаться от значения на выходе ПИД.
    это вы про мой метод решения? я да понял что не правильный.
    А если готовый макрос взять Двухпозиционный регулятор в онлайн базе...
    11,881
    после каждого полного закрытия/открытия отсчитывать проценты заново, вот если полных открытий/закрытий нет или очень редки тогда их надо создать, например суточные.
    Я вот немного не пойму на счет готового регулятора с онлайн базы. Почему выставив на текущей и установочной температуре одинаковые значения он все равно пытается открыть или закрыть?
    Допустим у меня сравнялась уставка с реальным значением..
    О каком готовом идет речь? Посмотрите в этой теме http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=25068&page=11
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
    21.04.2013
    Ижевск
    178
    Извините, можно я сюда влезу?
    в плане общего развития
    а если так - выход с PID регулятора от 0 до 10 при значении более 6 открываем, при значении менее 4 закрываем, в пределах этих значений привод не трогаем
    чем это грозит и что с этим не так.
    мне кажется он стабилизируется
    У меня была подобная потребность в ПИД-регуляторе клапаном КЗР для горячего водоснабжения, система очень динамичная. Использовал ДВА PID-регулятора, на каждый канал на открыть и закрыть свой.
    Бояринцев Иван Юрьевич
  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 13.05.2016, 15:17
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 03.05.2015, 20:09
  3. ТРМ151-05.И.Р. управление ИМ типа холодильник
    от Красноармеец в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 21.04.2015, 22:11
  4. ИДЦ-1 и термопара типа К
    от Дмитрий_Н в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 03.09.2014, 08:32
  5. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 06.10.2013, 23:08
