Показано с 1 по 10 из 26
Тема: Можно ли на вход ПР200-220 подать разные фазы на вход?
    Пользователь Аватар для Serhioromano
    15.09.2015
    Бишкек
    265
    По умолчанию Можно ли на вход ПР200-220 подать разные фазы на вход?
    Допустим у меня есть 2 контура одни на фазе 1 другой на фазе 2. С обеих контуров нужно подать сигнал в ПР200 на вход.
    1. Возможно подать на разные входы, разные фазы с одим общим COM?
    2. Возсожно подать разные фазы на входы с разным общим COM?
    20.11.2011
    2,552
    Только второй вариант.
    20.02.2008
    Тверь
    501
    То есть если СОМ1 я соединю с нейтралью, то на дискретные входы DI1-DI4 я должен подавать 220В обязательно от одной фазы? 380В между соседними дискретными входами не допускаются и использовать ПР200 например как реле контроля фаз нельзя?
    Последний раз редактировалось rwg; 16.11.2017 в 14:37.
    На самом деле можно. Но при этом нужно точно понимать, что Вы хотите при этом получить. Не смотря на то, что производитель явно это не рекомендует, применялось многократно на практике, ни каких проблем не возникало.
    Для примера во вложении схема АВР, обратите внимание, что ПР200 контролирует напряжение от разных входов ТП, и дополнительно идет контроль на симметрию напряжения.
    Однако всю ответственность за подобные решения Вы принимаете на себя. Схема на вложении работает уже почти два года.
    04.09.2012
    Омск
    270
    Руководство пользователя ПР200. ст 26 Предупреждение об использование только 1 фазы.
    А что мешает применить промежуточное реле?
    Ну при наличии сети на крайний случаи использовать модуль МВ110-8ДФ (ему в общем без разницы).
    Последний раз редактировалось Rask; 16.11.2017 в 14:57.
    20.02.2008
    Тверь
    501
    Спасибо, это действительно аргумент. Хотя и противоречит профессиональному опыту. Наверное изоляция плат плохая или дорожки на плате слишком близко, 300В выдерживают, а от 520В могут пробиться.
    15.09.2015
    Бишкек
    265
    Интересная схемка. А программой можешь поделиться посмотреть?
    15.09.2015
    Бишкек
    265
    Ни чего не мешает. Вот я и выясняю что бы принять решение. Если что будем пользовать пром. реле. Хотя это ненужное усложнение схемы.
    9,460
    Специально для этих целей есть реле контроля фаз, например такое:
    Ещё может контролировать исправность контактора(контролировать коммутацию всех 3 фаз, точнее её отсутствие)!
    Вот пример контроля двух сетевых напряжений для АВР на ПР200(110). Проверено.
    Большинство специализированных реле напряжения работают на этом принципе.
    При нормальном режиме сети на DI1(DI3) нет напряжения, при выпадении одной из фаз (перекосе напряжения, слипания фаз и др.)напряжение появляется.
  1. ПР200 (ПР114) вход - PWM; выход автотр-й рег. скорости
    от ggenn в разделе Программируемые реле
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 08.05.2017, 00:33
  2. Кондуктометрический датчик и аналоговый вход ПР200
    от Андрей Иванников в разделе Программируемые реле
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 01.08.2016, 10:05
  3. ПР110-220 разные фазы на вход
    от PA3JUBHOE в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 05.04.2016, 22:52
  4. вход си-8
    от eam_rts в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 29.03.2010, 19:08
  5. Второй вход ТРМ-151-06
    от RWG в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 27.02.2008, 17:25
