Добрый день! Нужно реализовать задачи с освещением, и одна из части задачи это плавный пуск освещения и плавное отключение. Подскажите пожалуйста варианты как реализовать на ПР ?
Используйте ШИМ и интегратор на счетчике 0 до 100 при включёнии и от100 до 0 при выключении .частота на счетчике будет определять плавность.
подскажите примерно как это реализовать. Я так понимаю это надо ПР114 с аналоговым выходом брать?
Это вообще идеальный вариант. С ТТР серии LA.
ПР114 должна иметь выходы 4-20ма.
Как-то так, вариант Василия "под себя" поправил:
Неоднократно выкладывал варианты задатчиков где просто реализуются разные скорости для разжигания и угасания!
Один из вариантов:
Последний раз редактировалось Сергей0308; 13.10.2017 в 23:46.
Спасибо, воспользуюсь Вашим вариантом!.
всем спасибо кто включался в обсуждение и предлагал свои варианты!
