Страница 1 из 12 12311 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 114
Тема: Линейка модулей ввода вывода ОВЕН Мх210 с интерфейсом Ethernet
    10,424
    По умолчанию Линейка модулей ввода вывода ОВЕН Мх210 с интерфейсом Ethernet
    Сходу, какие протоколы поддерживают?
    Сейчас Modbus TCP. Дальше SNMP и MQTT
    10,424
    модбас по UDP будет, с модулями по моему как раз самое то, зачем проверять целостность передаваемых данных, если опрашивать модули каждые N-атцать миллисекунд
    04.10.2015
    Новосибирск
    24
    Ролик показали, а где явки - пароли? Цена, когда в продаже?
    В среднем это +15% к стоимости аналогичного модуля из линейки Мх110.
    Пока дискретные модули в бета-тестировании. Они первыми и появятся в продаже. Аналоговые уже в конце осени.
    Добрый день !
    На борту модуля два порта ethernet, поддерживается ли bypass в случае подключения шлейфом? Планируется ли поддержка PoE ?
    Крайне интересует поддержка MQTT модулями, есть ли информация по примерным срокам реализации ?
    Я так понимаю планируется аналог модулям ET/MQ-7xxx от ICP DAS только в нормальном форм факторе и с более вкусной ценой.
    bypass - конечно есть
    PoE - нет пока, весьма не дёшево
    MQTT - приступим после начала продаж аналоговых
    аналоги ET - уже есть
    MQ- см п.№3, постараемся сделать не отдельной линейкой, а совместно с Модбус TCP
    10,424
    я правильно понял что в документации второй абзац должен относиться к 312
    • Тип файла: png owen.png (41.9 Кб, Просмотров: 67)
    10,424
    Такая формулировка, что выбрать Ethernet тоже не верна. Изначально модуль может не находится в моей сети и в первую очередь для выставления нужного IP-адреса я должен зайти в конфигурирование по USB. Мне кажется логичнее написать выбрать STMicroelectoniks
    • Тип файла: png owen.png (101.4 Кб, Просмотров: 74)
    Но тут есть волшебная кнопка "OButton", которая позволяет назначать адреса одним нажатием. И не важно в какой подсети был прибор. Все тестеры полюбили OButton!
  1. ПЛК100+18 модулей ввода и вывода
    от Дулат в разделе Эксплуатация
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 08.11.2019, 11:52
  2. Ответов: 163
    Последнее сообщение: 19.04.2016, 17:18
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 13.09.2015, 14:37
  4. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 20.04.2013, 14:45
