Показано с 1 по 10 из 30
Тема: Событие по нажатию кнопки в ПР200
    04.05.2017
    Челябинская область
    28
    По умолчанию Событие по нажатию кнопки в ПР200
    Добрый день! Возможно ли реализовать в ПР200 такую вот штуку - нажал например кнопку "вниз" и переменная А перешла в значение "1", или кнопку "ESC" и переменная В перешла в значение "1". Такое возможно? В общем чтобы можно было кнопки прикручивать к переменным.
    Всё что создано одним человеком, может познать и другой человек ПРИ ЖЕЛАНИИ, вопрос лишь времени.
    20.11.2011
    2,552
    Пока нельзя.
    Цитата Сообщение от Василий Кашуба Посмотреть сообщение
    Пока нельзя.
    Что значит "пока" ?
    пора выбрасывать прах, от обиды на мир, пока тела наши не стали невидимыми...
    9,354
    Можно внешние кнопки подключить на дискретные(аналоговые) входа, можно по RS485, например СМИ1 подключить, там 6 дискретных входов!
    04.05.2017
    Челябинская область
    28
    А как это сделать в ПР200?
    9,354
    Здесь бесконечное множество вариантов, неоднократно писалось об этом, вот один из вариантов для булевой переменной:
    04.05.2017
    Челябинская область
    28
    Вы не поняли, я имел ввиду использование штатных кнопок, установленных на самом контроллере
    9,354
    Только при редактировании вводом соответствующего значения, в данном случае, для булевой переменной "1"! Функции кнопок уже назначены и изменить их по своему усмотрению не представляется возможным!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 08.06.2017 в 11:04.
    Это прорабатывалось в ранних версиях ОЛ, но потом от этого отказались.
    Поддержка работы с кнопками из проекта запланирована на 1.11 OL.
  1. Кнопки в ПР200
    от KIPSHOP в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 17.09.2022, 17:07
  2. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 29.07.2016, 12:33
  3. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 05.07.2016, 16:34
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 27.11.2015, 10:49
  5. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 27.03.2011, 10:13
