Показано с 1 по 10 из 11
Тема: ПР200 переменная сброса
    21.04.2013
    Ижевск
    179
    По умолчанию ПР200 переменная сброса
    помогите, застрял
    на экран добавляю ввод/вывод булевой переменной
    в программе по true выполняю сброс настроек
    как автоматом перевести эту переменную в false
    спасибо
    21.04.2013
    Ижевск
    179
    как будто, догадался буду использовать сомбобокс и работать с целочисленным значением
    попробую
    21.04.2013
    Ижевск
    179
    всем спасибо, все ок
    21.04.2013
    Ижевск
    179
    нет не работает
    21.04.2013
    Ижевск
    179
    пришлось поставить временную задержку, тогда заработало
    20.11.2011
    2,552
    А не пробовали использовать RTRIGER?
    9,354
    Можно и вот так. На ТР1 реализован сброс при включении.
    У меня так: Снимок1.jpg в таблице переменных, переменной сброс обязательно поставить галку "энергонезависимость"
  1. Помогите начинающему осуществить кнопку сброса
    от Александр_67 в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 25.03.2017, 00:20
  2. пр200 и OPС сервер не читается переменная типа Float
    от Владимир1967 в разделе OPC Серверы
    Последнее сообщение: 28.01.2017, 17:10
  3. Способы сброса массива
    от Dry fig в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 23.09.2016, 14:33
  4. сетевая переменная в пр200
    от nik maz в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 21.07.2016, 17:52
  5. Не меняется переменная при переходе на другой экран ПР200
    от mza в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 29.10.2015, 19:42
