Показано с 1 по 10 из 14
Тема: пр 200 работа с Combobox
    По умолчанию пр 200 работа с Combobox
    Создал менюшку с Combobox. хочу что бы при срабатывании соответствующего входа на экране появлялась надпись из Combobox. Не могу сообразить как переменной установленной в Combobox менять значения в зависимости от сработавшего входа. Может есть у кого готовый пример?
    17.02.2015
    Можга
    51
    Динамический текст не подойдет?
    что динамический текст что комбобокс - все они используют переменную, в зависимости от значения которой будет выбираться строка для отображения на экране. Проблема в присвоении значения переменной. К примеру сработал первый вход - в переменную записалась 1 и сообщение на экране "Сработал первый вход". если сработал второй вход соответсвенно записываем 2 и сообщение на экране - сработал второй вход. как присваивать значения переменной? пробовал использовать константу целочисленную и умножение . если вход сработал умножаю и на выходе получаю нужное значение, но не разрешается одной переменной две точки входа. наверняка есть очень простое решение которого я не знаю.
    17.02.2015
    Можга
    51
    Тип файла: rar Alarm.rar (214.9 Кб, Просмотров: 220)
    Тип файла: rar AME.rar (227.7 Кб, Просмотров: 136)
    не могу скачать
    да, это что нужно. Только как этот элемент вытащить как макрос? попробовал экспорт в файл - макрос не заработал.
    4,130
    Это посмотрите
    Макрос опрашивает все входы по очереди
    - если на входе лог.0, то на выходе число 0
    - если на входе лог.1, то на выходе число соответствующее номеру входа, задержка на 2с
    - опрос следующего входа.
    Таким образом на экране в комбобоксе будут отображаться по очереди ВСЕ сработавшие входы или пустая строка если ни один вход не сработал
    Последний раз редактировалось petera; 29.01.2017 в 16:35.
    спасибо. Все работает
    9,467
    Мне например очень интересно, как это выглядит в практическом плане? Стоит нечто, вроде СМИ2 и на нём по очереди циферки загораются? Нет же ПР щитового исполнения, да и ЖК дисплей очень тусклый, только в упор можно что-либо увидеть!
  1. Проблема с данными ComboBox.НУЖЕН СОВЕТ!
    от Andreismith в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 27.01.2016, 11:45
  2. Работа с CSV или XML
    от ASo в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 11.01.2013, 18:04
  3. работа по csd и смс
    от mihaiu в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 19.11.2012, 11:17
  4. Работа OPC
    от Georgiy в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 28.06.2011, 06:13
