Показано с 1 по 10 из 12
Тема: Отсутствует передача данных между ПР114 и Панелью СП307
Древовидный режим
Ревака Юрий Добрый день! А адрес ПР114... 01.12.2016, 11:49
petera А разве не должны... 01.12.2016, 13:14
RomanKvasov Задавал генератором... 01.12.2016, 13:36
    По умолчанию Отсутствует передача данных между ПР114 и Панелью СП307
    Добрый день, подскажите пожалуйста в чем может быть причина. Существует программа на ПР114 и проект на панели СП307, взаимодействие через ПР-МИ485 (Кабель от ПР-МИ485 подключен к порту PLC на панели). После загрузки всех проектов и в ПР и в панель СП307 связь не наблюдается, о чем как я понимаю свидетельствует не моргающая лампа "связь" на ПР-МИ485. Скрины по параметрам добавлю.
    Помогите пожалуйста!
  1. Передача данных СПК107 на СМИ-1. Тип данных REAL.
    от ByuT в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 23.01.2016, 23:35
  2. Передача данных
    от x86 в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 29.12.2015, 15:11
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 25.08.2014, 13:31
  4. Передача bool информации с сп270 в пр114
    от LamSer в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 07.08.2014, 11:50
  5. не происходит передача данных между СП 270 и ПЛК 63 - РРРРРР.L
    от etruscilla в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 05.07.2012, 18:39
