Показано с 1 по 10 из 12
Тема: ПЛК 154. Неисправность дискретного выхода
    По умолчанию ПЛК 154. Неисправность дискретного выхода
    Здравствуйте, по поисковику не нашел данной проблемы. Выход D02 скорее всего залип в замкнутом положении в нашей схеме (проверяли мультиметром) при том что он должен быть нормально разомкнутый. И теперь на электро привод клапана на калорифер постоянно передается сигнал на закрытие. Что можно сделать с данным ПЛК 154. И слетит ли программа при сбросе?
    Михаил22 , здравствуйте, если у Вас "залипло" реле контроллера, то скорее всего была неправильно расчитана нагрузка на него. обратитесь с ПЛК в сервисный центр для замены реле. сброс тут не поможет - это вопрос не программы, а залипания самого контакта.
    в будущем рекомендуем использовать промежуточные реле меньшей мощности. Ваш привод же подключен через промежуточные реле , что слева на фото?
    Да, там 24 В. Из за этого могла возникнуть проблема?
    Катушки промежуточных реле диодами зашунтировали ?
    Последний раз редактировалось Вольд; 11.11.2016 в 14:20.
    Вольд, не шунтировали.
    Последний раз редактировалось Михаил22; 11.11.2016 в 14:33.
    Потому и залип контакт реле ПЛК. Можно снять кожух ПЛК и аккуратно постучать по корпусу этого реле, контакты могут разойтись. Но катушки промежуточных реле обязательно надо зашунтировать диодами, иначе контакты реле ПЛК опять могут залипнуть.
    Последний раз редактировалось Вольд; 11.11.2016 в 16:21.
    Вольд, спасибо за развернутый ответ.
    Михаил22, обратите внимание на указанные выше рекомендации, это поможет избежать повтора данного вопроса. если не получится (грубо - молотком привести реле в рабочее состояние ( залипнуть могло слегка, а могло и привариться сильно) , обратитесь в СЦ. разбор контроллера не приводит к потере программы, записанной в него
    10,743
    чудеса просто, и это блин промышленный ПЛК, в котором надо обычные релюшки шунтовать......
    не контактор, а именно реле, у которох ток меньше 30 мА, что же за херня в виде реле стоит внутри ПЛК ??????
    На данный момент в ПЛК154 устанавливаются G5Q-14-EU-5VDC/G5Q-1A4-EU-5VDC Omron
    В сильно более ранних образцах могли быть другие реле
    21.12.2011
    Северодвинск
    438
    Что бы там не стояло, шунтировать обязательно. Тем более - для тех Финдеров, что на фотке, есть специальные модули
  1. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 19.02.2017, 22:55
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 11.04.2011, 14:49
  3. Конфигурация МВУ8 для дискретного выхода
    от light_finder в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 01.04.2009, 10:34
