Показано с 1 по 10 из 12
Тема: Своя форма основного журнала и сохранение .xls
SCADAMaster Есть два пути. Простой -... 01.09.2016, 13:28
distren 1)Первый способ... 01.09.2016, 14:09
SCADAMaster Удаляете старую версию,... 22.09.2016, 14:43
    По умолчанию Своя форма основного журнала и сохранение .xls
    Здравствуйте!
    У меня два вопроса с просьбой о помощи.
    1) Необходимо сделать свой журнал событий. Свой перечень событий создан, в объекте создан Основной журнал. все работает, он автоматически сохраняется.Вот только хотят видеть его в виде отчета данных. Т.е. чтобы была шапка с названием и временем испытания начало и конец, и внизу подпись оператора. Подскажите, пожалуйста, может есть другие способы формирования отчета событий с шапкой или как можно добавить шапку в Основной журнал.
    2) Вопрос не связан с первым. Версия MasterScada 3.6.0.48548 опять отчеты. Через Управление документом автоматически создается отчет в .xls.Сам отчет создан через "добавить отчет Excel".Опять же все формируется нормально, но в создается файл <название файла>.xls и папка <название файла>.files (я так понимаю папка с данными, по типу html файлов). Как, где, что надо прописать, указать, чтобы формировался только один файл .xls?
    На ПК стоит 8.1 64-х, MS Office 2010.
    Есть два пути.
    Простой - разместить журнал на мнемосхеме, оформить и выводить на печать.
    Сложный - формировать полноценный отчет. Здесь трудность в том, что редактор отчетов не может работать с архивом сообщений - только с данными. Здесь в качестве обходного варианта может использоваться специальный скрипт, который будет собирать определенные сообщения, выводить их на выходы, а выходы будут архивироваться. То есть скрипт будет конвертером архива сообщений в архив данных. После этого с этим архивом данных уже можно работать в редакторе отчетов.
    Отчет Excel - это устаревший способ создания отчетов.
    Используйте встроенный редактор отчетов MasterReport - в нем можно сохранять в различные форматы, в том числе и xls.
    1)Первый способ привлекательнее. ))) Я так понимаю, что сохранять автоматически в таком виде (с шапкой) не получится? Хотят архив на компе таких вот протоколов.
    А если делать скрипт (я правильно понимаю, делать надо на С#?).У меня несколько дискретных выходов, которые одновременно могут уйти в аварию.Скрипт сможет обработать все, не затеряются аварии?
    2) Увы пришлось воспользоваться Отчетом Excel, т.к. 40 переменных.и это было до того как обратили внимание на то что размер страницы в МастереОтчетов можно менять.
    Можно - через ФБ "Управление документом", но не факт что результат устроит.
    Да, может. В приложении пример.
    • Тип файла: zip 1.ZIP (53.7 Кб, Просмотров: 27)
    Большое спасибо за помощь!
    Здравствуйте!
    По итогу пришли к созданию журнала событий.
    Через скрипт не получилось т.к. при сохранении через ФБ "Управление документом" в итоговом отчете прыгает дата сообщений (пример. строка №1 13:44:53,строка №2 13:44:52,строка №3 13:44:55) и сообщения задваиваются.
    Конечно, может что-то не так все таки делали...
    Сохранение журнала через ФБ "Управление документом" проходит как надо.Согласились на такой вариант пока.
    Только вот с сохранением непонятки теперь.Не могу понять почему при сохранении отчета в .xps выдает пустой документ.Сохраняю в .html все хорошо, видны все сообщения.
    Может софт какой дополнительный поставить надо или сохранять особым способом. Сохранение через ФБ стандартно не раз успешно использованное.
    Подскажите пожалуйста, почему .xps не получается.
    Версия скады 3.7.
    Сейчас действительно возникли проблемы при работе этого ФБ - не сохраняет журнал в графические форматы. Мы займемся данной проблемой.
    Жаль. Заказчик в идеале хотел PDF файл иметь у себя.
    Когда проблему решите, то это будет уже новая версия программы? Т.е. накатить сверху обновление не получится?
    Данная ошибка исправлена.
    Исправление будет доступно в следующей стабильной версии
    Удаляете старую версию, ставите новую.
  1. Удаление записей из журнала
    от Vitaliy в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 02.12.2021, 19:34
  2. Своя библиотека
    от zendo057 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 01.01.2016, 17:12
  3. своя SCADA на Delphy
    от AlexeyP в разделе Другие SCADA системы
    Последнее сообщение: 08.06.2009, 10:32
  4. своя SCADA на Delphy
    от AlexeyP в разделе Master SCADA 3
  5. Отключение основного питания
    от Alex в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 04.03.2008, 15:48
