Показано с 1 по 10 из 12
Тема: Шрифты
Древовидный режим
Александр Приходько Шрифты 15.05.2016, 23:08
Александр Приходько Capzap, вы не единственный,... 16.05.2016, 11:23
Александр Приходько Релиз немного затягивается, в... 01.06.2016, 22:59
Александр Бакин Добрый день. Вопрос со теме.... 18.06.2016, 17:31
Евгений Кислов Рискну предположить, что к... 18.06.2016, 17:34
Евгений Кислов https://yadi.sk/d/rRhdCmYqmJpD... 29.10.2016, 10:31
Сема Добрый день, а почему... 02.11.2016, 17:33
Эдуард_Н Это и будет в новом таргете. 02.11.2016, 17:57
Эдуард_Н У этого шрифта •DS Cristal... 15.11.2016, 10:23
Александр Приходько Обещанный функционал... 14.12.2016, 01:43
    Cool Шрифты
    Здравствуйте, уважаемые форумчане!
    Хочу сделать небольшой анонс новых прошивок.
    Думаю, что все кто работали с СПК неоднократно сталкивались с проблемой, что текст, написанный с среде программирования, отличается от того, что реально выводится на экран. И зачастую это приводило к лишним танцам с бубном и оптимизации визуализации.
    Почему так происходит?
    Когда мы создаем проект в среде CODESYS, то делаем мы это в ОС WINDOWS. И среда использует все шрифты, которые установлены в системе. Проект, который запускается в СПК уже использует шрифты которые есть в контроллере. А как вы уже можете догадаться в СПК используется операционная система Linux. И если шрифт, который был применен в проекте в СПК нет, то LINUX будет сам подбирать шрифт, который нужно применить. Отсюда вытекает разница в начертаниях на ПК и на СПК.
    Продвинутый пользователь может сразу сказать, ну и в чем проблема? Положите в СПК шрифты из ОС WINDOWS и будет счастье.
    Но не все так просто. Я постараюсь сразу указать те ограничения, с которыми ми столкнулись при решении данной задачи:
    1. В разных редакциях WINDOWS многие встроенные шрифты сильно различаются визуально и версионно. Ярким примером является ARIAL. Но проблема усложняется, тем, что WINDOWS не дает перезаписывать системные шрифты. Соответственно многие системные шрифты мы не можем использовать в СПК, т.к. если мы сделаем клиентский инсталлятор шрифтов, то при установке они не перезапишутся. И опять будет различие между начертанием на ПК и СПК.
    2. В текущих прошивках СПК 3.9хх в LINUX организована поддержка шрифтов TTF. Соответственно другие шрифты применять нельзя.
    3. При настройке визуализации мы ставим галку использовать UNICODE. Это означает, что используемые шрифты должны поддерживать отображение символов UNICODE и более того шрифты должны содержать подгруппы символов русского языка. Многие шрифты, которые мы хотели использовать изначально такой поддержки не имеют.
    4. Те кто хоть как то сталкивались с мощными графическими редакторами или программами для подготовки типографии знают, что у шрифтов может быть огромное количество начертаний. Думаю что большинству станет понятно, если я скажу, что под начертанием имеется ввиду - курсив, обычный, жирный. Но у современных шрифтов есть и множество дополнительных начертаний, как ультра жирный, сжатый, сверхтонкий и другие. Linux зачастую эти дополнительные начертания не понимает.
    Мы долго подбирали разные шрифты и решили остановиться на следующих пяти:
    • DS Cristal
    • PF Agora Serif Pro
    • PF DinDisplay Pro
    • Tahoma
    • Times New Roman
    Поддержка шрифтов будет осуществлена в СПК207[М02], СПК207[М04] в прошивках 3.955. Прошивки уже собраны, перед выкладкой на сайт проходят полное тестирование. Релиз сделаем в течении недели.
    Также шрифты будут поддержаны в новых экспериментальных прошивках с версии 4.001. Версия появится 10 июня.
    В СПК1хх поддержку осуществим в течении месяца, из за высокой загруженности.
    В течении недели мы обновим документ по визуализации, в нем будет подробно описаны способы работы со шрифтами:
    • Применение в проекте
    • Создание своих стилей визуализации
    Что еще планируем сделать (только в прошивках 4.ххх):
    • Ограничить список шрифтов в TARGET файле
    • Реализовать возможность в СПК поддержки клиентских шрифтов
    • Поддержка типов шрифтов OTF, и др.
    Ну и напоследок небольшое видео (проект, тестирующий все поддержанные шрифты и начертания, и обновленный конфигуратор с шрифтом PF DinDisplay Pro):
    Последний раз редактировалось Александр Приходько; 01.06.2016 в 23:00.
  1. Не правильные шрифты в codesys 2.3
    от Ярослав555 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 28.12.2024, 07:45
  2. Визуализация CDS Слетели шрифты на Label
    от Serrk в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 01.12.2013, 22:33
  3. Конфигуратор СП200 шрифты
    от Alexey_A в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 15.07.2013, 10:58
  4. шрифты
    от Игор100 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 05.03.2010, 23:30
