Показано с 1 по 10 из 14
Тема: Управление сервоприводом для регулировать температуры теплого пола
    По умолчанию Управление сервоприводом для регулировать температуры теплого пола
    Есть сервопривод хочу автономно управлять сервоприводом для регулирования температуры в контуре. У сервопривода имеется два варианта включения поворот в право и в лево. Соответственно нужно иметь возможность включать на короткий промежуток вращение в сторону подмеса или циркуляции. Далее через определенный период времени еще одно измерение и следующая итерация.
    Последний раз редактировалось Николай Муханов; 13.05.2016 в 15:53.
    20.11.2011
    2,525
    Если хочешь управлять, управляй, ведь никто не мешает. А что на форуме хотел узнать, или спросить?
    10,257
    если всё так просто, то нужен один аналоговый температурный датчик, два дискретных выхода и ввод параметров через визуализацию, посмотрите на ПР200
    12,125
    Только надо понять что регулировать .Температуру теплоносителя или температуру пола или температуру воздуха в помещении?
    Не понятно с чем подмешивать собираетесь ?И зачем ,с учетом того что трубка в бетонной стяжке с огромной инерционностью ...Ясно что теплоноситель с темп.60-80гр ,а пол должен быть не более 35гр ,но тогда проще типа ШИМ сделать и включать\выключать циркуляционный насос в контуре ...
    Последний раз редактировалось rovki; 14.05.2016 в 08:50.
    10,257
    смысл измерять температуру теплоносителя если привод выключен, если конечно он не играет роль дополнительного нагнетания. А просто заданный ШИМ не сможет быть так сказать погодозависимым, измерять в любом случае что то придется, чтоб регулировать периодичность
    12,125
    Измерять конечно нужно ,например температуру воздуха ,а лучше и воздуха и пола и менять скважность ,можно еще и температуру на улице и менять по ней уставку ...тут уж кто что придумает ..Зачем менять период ,нужно менять скважность .Период ставится исходя из обьема жидкости в контуре и производительности насоса .
    Последний раз редактировалось rovki; 14.05.2016 в 09:24.
    10,257
    так то нас об этом вобще не спрашивали, раздел подбор оборудования, ПР с этим справится
    20.11.2011
    2,525
    Что то Николай Муханов ​испугался и не отвечает. Если я вас обидел, извините, но вы не задали ни одного вопроса.
    А что, обычные ПИД-регуляторы запретили? Или просто руки чешутся? Кстати, на теплый пол обязателен предельный термостат в подаче с блокировкой насоса не забудьте. А то будете как тот петух, которого дрессировали плясать под балалайку на раскаленной сковородке. И интегральную составляющую побольше, чтобы сгладить резкие перепады температуры, теплые полы этого не любят, да и все равно инерция огромная.
    10,743
    Теплый пол достаточно инерционная система, и в нем нежелательно полностью отключать циркуляцию.
    Так что достаточно будет измерять температуру помещения и менять коэффициент подмешивания от обратки. Тепло, гоняем минимум, холодает, увеличиваем подачу.
  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 03.05.2015, 20:09
  2. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 10.11.2009, 13:30
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 26.04.2009, 23:50
  4. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 12.12.2008, 19:09
