Показано с 1 по 10 из 12
Тема: Как "взять пучок проводов и перевесить его на другой вход/выход"?
    По умолчанию Как "взять пучок проводов и перевесить его на другой вход/выход"?
    Пример: Вложение 22219
    Переменная Y читается и подаётся на вход в кучу fPOW'ов.
    Если понадобится вместо "простого чтения Y" поставить что-то другое (например, fABS(Y)), то придётся все связи перерисовывать.
    А такое случается довольно часто. Составляешь программу, и тут, бац, нужно всего один-два блока втиснуть. Приходится удалять связи, и заново рисовать.
    Было бы крайне удобно просто "взять весь пучок" и перевесить на новое место.
    12,136
    Тут так же возможны ошибки ...при перетаскивании связей кучей...В таких случаях ставьте повторители сигнала ,которые обьединяют выходы ,но не производят ни каких изменений с сигналом .Используйте XOR ,в таких случаях (один вход)
    Не согласен. Ошибки как раз будут при ручном "перерисовывании".
    Мне что после каждого блока повторитель ставить?
    Откуда я знаю где понадобится этот повторитель, а где нет?
    Вот и хочу, чтобы когда стало понятно, что "нужен повторитель", его можно было безболезненно вставить.
    В документации, может, где-то сказано: "без повторителей жизнь не мила"?
    Последний раз редактировалось Владимир Ситников; 01.02.2016 в 01:33.
    12,136
    1.не согласен ,имею право (и опыт)
    2.Да нарисовать 10 связей минутное дело .Для новичков полезно ,а профи на такое не попадаются .Используйте тогда внутренние переменные (которые не люблю) и все ...одну переменную на выход а сотню на входа и все...
    11,882
    Переподключение одной связи разве есть ? что-то не припомню.... а вы "пучок, пучок"....
    Да да да. И переподключение одного тоже очень удобно бы.
    12,136
    Ну да ,а потом связи на воздухе висеть будут ,не пойдет ...
    11,882
    rovki мне кажется вы не понимаете как это делается.
    1. отрывается связь от ноги одного FB и подключается к ноге другого FB.
    2. если оторвали и нажали ESC или правую кнопу мыши, связь удаляется, либо возвращается на место первичного подключения, как программер решит.
    НИКАКИХ связей в воздухе не будет. Хотя это же ОВЕН, тут может быть все, что угодно .
    10,402
    ну Вы же не собираетесь просто наведя мышь оторвать линию, значит будет какой то механизм и только после этого Вы поведете линию на соседнюю ножку, а не легче удалить связи и завести с выхода на новый вход
    11,882
    capzap иногда легче, иногда нет.
    Да механизм банальный, на ножку мышь навели, связь выделилась.
    Овен не единственный, у кого похожее ПО, только у других это РАБОТАЕТ, а у некоторых даже намека на это нет.
  1. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 15.02.2017, 11:39
  2. Ответов: 49
    Последнее сообщение: 06.08.2015, 14:38
  3. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 15.04.2015, 11:02
  4. СПК107 и "быстрый" вход
    от Туман в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 18.03.2014, 14:10
  5. "ПЛК-73+модули" vs "другой контроллер+модули+ОП"
    от Lam-Ka в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 28.08.2013, 13:01
