Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Проверка сопротивления изоляции в цепях управления 24VDC
    По умолчанию Проверка сопротивления изоляции в цепях управления 24VDC
    Имеются в наличии несколько релейных шкафов управления. Шкафы соединяются между собой многожильными кабелями не длинее 300 метров. Шкафы построены на базе реле с управляющими катушками 24 вольта постоянного тока. Сигналы между щитами передаются тоже постоянным током 24в. Возникла необходимость контролировать изоляцию кабелей, и цепей управления. Возникает вопрос, каким напряжением проводить испытания, и каким именно документом руководствоваться при выборе испытательного напряжения?
    ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 и ПУЭ
    А вообще есть еще много всякой фигни гугл в помощь
    В том то и дело, что много всякой фигни. Везде пишут про силовые кабеля. Меня же интересуют цепи управления 24В постоянного тока. С одной стороны если трактовать их как цепи сверхнизкого напряжения, то проводятся испытания переменным напряжением 500В в течении 5 минут. С другой стороны, если посмотреть на испытания Релейной Защиты и Автоматики, то там вообще надо замеры проводить омметром при напряжении 15В!
    вы хотите провести испытания изоляции , если так для себя мегомметра на 500в выше ушей, после таких испытаний в вашем случае можно спать спокойно.
    На каком то сайте была таблица всяких нормативных документов по электрике которые противоречат друг другу. Лучше ее не видеть. Что бы не делал чему нибудь не соответствует. Руководствуюсь тем что я вам написал. А дальше пусть пишут что эти документы отменили. Их право.
    Ещё как выше ушей))) Не много ли, вот в чём вопрос. Есть опасение, что можно случайно попасть на какую нить катушку реле, и переживёт ли она эти 500В.
    Понятно что что то нарушу))) В моём понимании надо просто подобрать безопасное напряжение для проверки, и нормативный документ, ссылаясь на который, можно сказать, что напряжение выбрано не от балды.
  1. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 12.05.2014, 21:02
  2. ПЧВ2 и ПД100 (4-20mA) слабый запах горелой изоляции.
    от Pashtet в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 24.02.2014, 10:27
  3. два бп60-24 = 5а 24vdc?
    от rimmir в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 12.05.2010, 16:26
  4. ПЛК63 с питанием 24vdc
    от AVM в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 29.04.2010, 16:36
  5. Датчики ВБ2 +СИ8 и датчики ВБ2 в цепях управления
    от ООО Премиум в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 17.09.2008, 06:55
