Страница 1 из 25 12311 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 247
Тема: Разработка индикатора программируемого ИПП120
    По умолчанию Разработка индикатора программируемого ИПП120
    Добрый день, Господа!
    Мы разрабатываем простое устройство, программируемый индикатор - ИПП120.
    Индикатор имеет двухстрочный монохромный дисплей.
    Длина строк – 16 символов.
    Навигация по меню панели, ввод значений уставок, настройка - осуществляется при помощи 6 кнопок на лицевой стороне.
    Загрузка проекта с ПК в прибор осуществляется через micro USB кабель.
    Конфигурирование панели осуществляется в среде Owen logic.
    Основной функционал:
    • Работа в сети RS485 (протокол Modbus RTU/ASCII)
    • Режимы Master или Slave
    • Написание программ на языке функциональных блоков
    • Отображение русскоязычного текста
    • Отображение и ввод чисел
    Исполнение:
    • Монтаж в отверстие 22мм (стандартное отверстие для светосигнальной арматуры)
    • Питание, 24В или через USB(для программирования)
    • Габариты, 100 х 60 х 56 мм
    • Толщина лицевой части, 16 мм
    • Защита лицевой стороны IP65
    Предварительная стоимость около 4720 р.
    Будем рады услышать Ваше мнение о новой разработке и пожелания.
    Последний раз редактировалось Екатерина Аладышева; 03.04.2018 в 09:47.
    12,150
    так это такой же индикатор как в пр200?
    22.09.2014
    Курган
    1,620
    А по проще чего ни будь не будет?
    12,873
    отличная штука с конским ценником....
    12.02.2014
    собянщина
    325
    Мелкий, а какие аналоги?
    ПС: мне идея понравилась...
    Панели такого класса как раз не хватало, например, когда надо управлять несколькими частотниками а что-то более дорогое ставить не оправдано. 4000р совсем не конский ценник, если конечный продукт впишется в него.
    Пожелания:
    1. IP65 с внешней стороны.
    2. Дополнительный винт крепления (такое устройство достаточно большое для d22мм, могут свернуть набок даже при наличии резинки)
    3. Пищалка, которую программно можно использовать для сигнализации (выход параметров за пределы или по определенному значению в регистре)
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,465
    Я за!!! Хоть сейчас бы взял. Есть много мест, где ИП 320 ставить неудобно. А такая в самый раз. Например старый гомогенизатор, там менять нужно всего 2 параметра да то достаточно редко.
    12,873
    просто когда живьем увидел экраны на ПЛК63 и ПР 200, мне стало стыдно за ОВЕН....
    отсюда и высказывание о цене.
    Да, экран будет как у ПР200.
    Более простое устройство для визуализации уже есть - СМИ2.
    ИП120 по дисплею займет положение между СМИ2 и ИП320 плюс добавится возможность создавать не сложные программы на языке функциональных блоков.
    Последний раз редактировалось Мурат Ахриев; 23.03.2016 в 17:26.
  1. Разработка программируемого реле в щитовом исполнении
    от Андрей Посохов в разделе Программируемые реле
    Ответов: 77
    Последнее сообщение: 16.11.2020, 14:36
  2. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 16.02.2017, 09:33
  3. 2ТРМ1-ЩР значение показаний индикатора
    от nick1966 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 24.12.2015, 09:34
  4. Дублирование индикатора
    от VanoKing в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 16.08.2011, 07:06
  5. трм202.как считать инфу индикатора
    от Law в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 27.04.2010, 09:48
