Показано с 1 по 10 из 23
Тема: Модернизированная версия PLC IO
    Lightbulb Модернизированная версия PLC IO
    Появилась модернизированная версия утилиты PLC IO, скачать её можно по ссылке:
    http://www.owen.ru/catalog/programmi...lk110/87310138
    Изменения:
    1. Исправлена ошибка с записью больших файлов
    2. Добавлена возможность использования утилиты для вызова команд PLCBrowser, например установки времени.
    Например для установки даты можно вызвать утилиту сл. образом:
    plcio.exe /CMD:SetDate 10.10.2015
    3,992
    А будет ли когда-нибудь EasyWorkPLC работать с ПЛК160 или ПЛК110?
    Похоже, что в папке Targets
    Нет нужных файлов для ПЛК110 и ПЛК160
    А что мешает их туда скопировать?
    3,992
    Так тоже не работает.
    Ну скопировал я то, что в "C:\CoDeSys\Targets\PLC160_M"
    А что, за параметр нужно здесь прописать?
    В аналогичных файлах для других ПЛК здесь разные значения.
    Результат - нулевой
    После этого программа виснет, пока ее не прибить комбинацией из трех пальцев
    Последний раз редактировалось petera; 01.10.2015 в 16:39.
    Теперь можно будет обходиться одной утилитой? Глазам своим не верю. А вот и он - кустарный сервер времени)))
    13.10.2011
    Златоуст
    1,021
    Пользуясь случаем передаю привет из своей унылой жежешки, где я ещё год назад описал протокол ПЛК в части команд: http://yegorpetrov.livejournal.com/2401.html До передачи файлов, правда, так и не добрался что-то.
    23.09.2008
    Центророссийск
    2,686
    Неужели можно ip без гимора сменить !!!?
    Просто скопируйте таргеты из C:\CoDeSys, там в tnf уже правильные значения
    К, сожалению, я этой программой не занимался и не пользовался, подробно не могу сказать.
    P.S. с 63 и 73 точно работать не будет, там нет файловой системы.
    С PLCIO получилось не очень хорошо, кто её делал давно уже уволился, пока нашли исходники и выделили время на исправления.
    Теперь утилита полнофункциональна.
    3,992
    Такого файла, plc.tnf, ни в одной папке "C:\CoDeSys\Targets\PlcXXX" нет!
  1. Сбор данных с приборов OWEN через System.IO.Ports.SerialPort
    от iKarma в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 28.03.2015, 16:34
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 22.03.2013, 14:37
  3. PLC 100 => PLC 110
    от belokonev в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 29.07.2011, 07:31
