Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Управление насосом ГВС
    По умолчанию Управление насосом ГВС
    Разработана схема управления двумя насосами с одного ПЧ. Двигатель 90 кВт. Расстояние от ШУ до насоса 8 метров. Подскажите, насколько возможно подключение двигателя через контакторы к ПЧ, все блокировки предусмотрены, чтобы ПЧ не остался без нагрузки... И рекомендации по подбору РСТ и РМТ... Возможно ли обойтись без них? Кабель на выходе используем экранированный.
    10,743
    Контактор и остался без нагрузки понятия несовместимые, есть время полного отключения.
    16.04.2012
    Тимашевск, Краснодарский край
    326
    У нас используется такая технология. Дискретный выход частотника блокирует СТОП пускателя до полной остановки. Потом переключай и ПУСК.
    15.04.2013
    Рязань
    918
    Скорее всего Вам нужен не контактор, а выключатель безопасности по месту с доп.контактом.
    Последний раз редактировалось Ryzhij; 23.09.2015 в 12:56.
    15.04.2013
    Рязань
    918
    8 метров можно и без фильтров.
  1. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 28.03.2020, 23:38
  2. Шкаф управления насосом ОВЕН ШУН1
    от VitalKiev в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 12.08.2014, 11:13
  3. Управление насосом
    от khvatov в разделе Эксплуатация
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 19.11.2012, 19:07
  4. Управление ПЧВ для насоса ГВС
    от laznik в разделе Разработки
    Последнее сообщение: 13.09.2011, 08:04
