Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Вопрос по ОЛ (ПР110-220.12ДФ.8Р, среда 1.8.1.89)
    По умолчанию Вопрос по ОЛ (ПР110-220.12ДФ.8Р, среда 1.8.1.89)
    Здравствуйте.
    Новичёк, первый проект.
    Создал блок выходных переменных, входных.
    В нижнем левом углу появилось сообщение: Данный ключ отсутствует в словаре.
    В режиме симуляции не идет отсчет времени, при изменении состояния входов двоичные значения не
    меняются. Где ошибка?
    Стабильной больше нет на сайте - только бета.
    Пруф
    http://www.owen.ru/catalog/programmn...logic/opisanie
    http://www.owen.ru/catalog/programmi...pr110/opisanie
    http://www.owen.ru/catalog/programmi...pr200/77396741
    Везде "Программное обеспечение OWEN Logic v 1.8 build 89" - т.е. бета.
    Приаттачу предыдущую стабильную версию
    Последний раз редактировалось FPavel; 28.07.2015 в 08:06.
    22.09.2014
    Курган
    1,620
    Ага тоже самое в ЛО51 спокойно работает, в новом 89 не хочет
    ссылка на ФТП где почти все версии ЛО:
    http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...OfVersion.html
    Последний раз редактировалось Эдуард_Н; 28.07.2015 в 15:58.
    Всем спасибо, с 87 бетой все заработало
    Делайте в стабильной версии, 1.7build51
    Чтобы потом проблем и вопросов не возникало. 1.8 - пока обкатывается, бета одним словом.
    Хотя, если хочется приключений...
    Ни прямой ни обратной совместимости. Печально.
    Совместимость будет. Проекты написанные в ранних версиях будут работать и в новой версии Лоджика. В новом лоджике можно будет писать проекты под старые версии приборов. Вопрос совместимости решается.
    Воспользуюсь Вашим советом, спасибо.
  1. проблема с выходными реле ПР110-220.12ДФ.8Р-Ч
    от rubalex в разделе Программируемые реле
    Ответов: 51
    Последнее сообщение: 19.10.2018, 16:03
  2. Вопрос по программируемому реле ПР110-220.12ДФ.8Р-Ч
    от Виктор_SNK в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 02.10.2014, 18:06
  3. Вопрос! по школьным звонкам с контройллером пр110-220 8дв.4р
    от pilotss в разделе Программируемые реле
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 05.09.2014, 09:04
