Страница 1 из 6 123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 52
Тема: Выбор усилителя
zendo057 Выбор усилителя 28.05.2015, 18:58
ASo И на что он будет... 28.05.2015, 20:44
Сергей0308 На регулирующий клапан с... 28.05.2015, 22:28
Сергей0308 Извиняюсь, какой-то у Вас... 28.05.2015, 23:17
Сергей0308 Даже наоборот, сможете... 28.05.2015, 22:47
zendo057 Все очень... 28.05.2015, 23:45
Сергей0308 С электромагнитом - другое... 28.05.2015, 23:52
Сергей0308 Могу пока предложить... 29.05.2015, 00:11
Алексей Александрович У нас на прессе аналогичное... 29.05.2015, 06:03
Алексей Александрович Была минутка нашел пдф 29.05.2015, 08:54
Алексей Александрович Вольд а зачем городить... 30.05.2015, 10:16
Алексей Александрович Конденсатор можно убрать у... 30.05.2015, 12:11
Алексей Александрович Я видимо тупой:confused:... 30.05.2015, 13:06
Алексей Александрович Программно сделать. Время не... 31.05.2015, 08:40
zendo057 На выходе я использую... 31.05.2015, 15:24
Алексей Александрович Погорячился. Ничего тут... 01.06.2015, 05:08
Вольд petera, а радиатор каких... 01.06.2015, 11:49
Алексей Александрович В дополнение есть еще вот... 03.06.2015, 06:04
Алексей Александрович Это вы можете сделать... 03.06.2015, 05:58
Алексей Александрович На индуктивной нагрузке у... 03.06.2015, 10:23
Вольд Прочь сомнения. 12.06.2015, 09:11
petera Поддерживаю:rolleyes: 12.06.2015, 10:29
Алексей Александрович Набросились на маленького:)... 14.06.2015, 10:46
zendo057 Не могу понять как в... 11.06.2015, 20:50
Александр Ч. А почему нельзя применить... 17.06.2015, 10:15
Алексей Александрович Вольд сказать? :) 17.06.2015, 11:38
Вольд Обязательно скажи. 17.06.2015, 12:48
Алексей Александрович Для этого надо перейти на... 17.06.2015, 13:02
    11.07.2012
    г. МИНСК
    542
    По умолчанию Выбор усилителя
    Пропорцианальный клапан управляется плк150u вых 0-10в.Вопрос-есть ли какое устройство(усилитель),на 2,3 ампера на выход что бы не лепить самопал.
    25.09.2014
    Где-то рядом...
    121
    Что усиливать? Управляющий сигнал?
    11.07.2012
    г. МИНСК
    542
    Что усиливать? Управляющий сигнал? именно так
    И на что он будет действовать? В какой пропорции 0 = 0А, 10В = 2,3А? Или как?
    Название клапана напишите. 0..10 управление, 24в питание скорее всего
    Последний раз редактировалось alexx751; 28.05.2015 в 21:25.
    8,981
    На регулирующий клапан с управлением 0-10 В ничего лепить не надо, достаточно подать питание, если правильно понял вопрос!!!
    11.07.2012
    г. МИНСК
    542
    Вы правильно поняли,но нагрузка 3А и к выходу ЦАП ее на прямую не подключишь,позтому и спрашиваю сам ничего подходящего не нашел.Можно самому сваять на томже полевике,но хотелось бы готовый блок.
    8,981
    Извиняюсь, какой-то у Вас очень "странный" клапан, обычно 0-10 В всего лишь определяют положение регулирующего органа, а питание подаётся отдельно!!!
    8,981
    Даже наоборот, сможете управлять несколькими десятками клапанов, от одного выхода ПЛК!!!
    8,981
    Мне не хватает фантазии даже представить, как может управлять клапан(с электродвигателем) 0-10 В, без отдельного питания!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 28.05.2015 в 23:35.
  1. выбор регистра
    от zendo057 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 04.08.2013, 19:33
  2. Выбор расходомера
    от megavoka в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 19.06.2013, 09:52
  3. выбор датчика
    от stanislav0 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 07.06.2013, 11:52
  4. выбор оборудования
    от ВВП в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 30.03.2010, 14:21
  5. Выбор протокола
    от nnesterov в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 07.08.2009, 11:12
