Показано с 1 по 9 из 9
Тема: ПР110 - возможно ли создать аналог Импульсного реле
Сергей0308 Достаточно инверсный выход... 22.05.2015, 13:50
Сергей0308 Достаточно настроить... 22.05.2015, 22:46
Сергей0308 Не хотел ничего писать, но... 15.11.2015, 01:29
    По умолчанию ПР110 - возможно ли создать аналог Импульсного реле
    Здравствуйте!
    Для реализации проекта управления освещением из нескольких мест (проходные выключатели) не смог выяснить в
    OWEN Logic Руководство пользователя (не смог найти ответ) для :
    Возможно ли создать аналог Импульсного реле с использованием только одного входа?
    Алгоритм простой - нажал на кнопку (сухой контакт на входе) - реле (выход) включилось, нажал второй раз на ту же кнопку - реле выключилось и т.д.
    кнопок может быть несколько, параллельно подключенных к одному входу.
    12,137
    ДА уже куча примеров было ,используйте макрос Т-триггера .Зачем плодить новые темы ,что бы потом найти не чего нельзя было
    разобрался, благодарю, за 20 лет всё позабыл...
    8,975
    Цитата Сообщение от Aleks73 Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    Достаточно инверсный выход Д-триггера соединить во входом данных, чтобы получить Т-триггер(по-вашему импульсное реле)! И каждый импульс на счётном входе будет менять состояние триггера на противоположное!!!
    Мне сказали что в этом варианте нужны элементы подавления дребезга контактов при нажатии на кнопку..?
    8,975
    Достаточно настроить фильтрацию дискретного входа! Считаю, что в ПР110 сложней добиться эффекта дребезга контактов(иногда используется), чем его подавить(когда он нежелателен)! Боюсь у Вас не возникнет такой проблемы, не то устройство(ПР110)!!!
    У меня уже год работают три ПР110 в качестве импульсных реле для освещения дома.
    Сделал себе макрос (на картинке)
    Для подавления дребезга контактов я использовал "Детектор переднего фронта"
    I1 - триггерный вход
    I2 - отключающий вход - для реализации функции отключения всего, что светиться
    8,975
    Не хотел ничего писать, но очень "режет" глаза, странное представление о детекторе переднего фронта!
    А если любопытно, почему Ваш макрос корректно работает, прочтите, что написано выше!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 15.11.2015 в 17:51.
    Большое спасибо за ответы. детальное изучение (повторение 20-ти летней давности уроков) помогло.
  1. как создать реле
    от Roman2011 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 02.03.2012, 08:58
  2. Ответов: 95
    Последнее сообщение: 27.01.2012, 09:45
  3. аналог-реле
    от Андрей Котенко в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 05.03.2010, 09:22
  4. Ответов: 110
    Последнее сообщение: 16.12.2009, 10:43
  5. Можно ли создать сваю библиотеку
    от Димитрий в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 17.07.2008, 09:34
