Страница 1 из 15 12311 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 149
Тема: ПИД регулятор на клапан
    По умолчанию ПИД регулятор на клапан
    Подскажите где можно взять ПИД регулятор для СПК207 на клапан
    управления с помощью дискретных выходов БОЛЬШЕ/МЕНЬШЕ или
    как его реализовать. Позиционера на клапане тоже нет.
    Может у кого есть реализация этого ПИД?
    У меня такая же проблема. Нужна реализация выложенного на форуме регулятора PID_PWM_CE (в виде библиотеки версии CDSv2) для CDSv3. Конвертировать не получается - запрашивается пароль. С другими вариантами регуляторов, выложенными на форуме, та же ситуация. Поделитесь, пожалуйста! Может, как вариант, есть отдельно модуль ШИМ для CDSv3? Пробовал библиотеку OSCAT: "прикрутить" модуль PWM к ПИД-регулятору из Util.lib CDSv3 можно, но не очень понятно, как одной выходной переменной данного модуля можно управлять двумя дискретными выходами контроллера (Больше и Меньше)...
    22.02.2013
    RZN
    958
    А ручками собрать свой ПИД?
    Именно самому и в дифференциальном виде.
    Задвижка как правило отлично рулится через ПИ-регулятор. -Д вообщем то не нужен.
    Выход регулятора - скорость движения задвижки.
    Условно говоря - выход =+100% = все время включен больше, выход=-100% = все время включен меньше. ШИМ рекомендую подбирать по задвижке. Там есть мин вр. вкл, мин вр. выкл.
    P.S.
    Для задвижки плохо что нет зоны не чувствительности.
    Я брал стандантный ПИД и добавлял DB. Если ABS(невязка) < DB невязка = 0
    Последний раз редактировалось Малышев Олег; 25.09.2014 в 13:31.
    Пользователь Аватар для Ефремов Николай
    08.02.2008
    Кемерово
    122
    ШИМ и ПИД-регулятор вещи несовместимые, если говорить о задвижках и клапанах с электроприводом. Задача регулятора найти устойчивое положение системы регулирования. ШИМом Вы всегда будете плясать вокруг устойчивого положения, иными словами сокращать ресурс органа регулирования. Выход регулятора-это смещение положения регулирующего органа (в случае задвижки).
    Последний раз редактировалось Ефремов Николай; 12.11.2014 в 17:58.
    Цитата Сообщение от Ефремов Николай Посмотреть сообщение
    ШИМ и ПИД-регулятор вещи несовместные. Задача регулятора найти устойчивое положение системы регулирования. ШИМом Вы всегда будете плясать вокруг устойчивого положения, иными словами сокращать ресурс органа регулирования. Выход регулятора-это положение регулирующего органа (в случае задвижки).
    И как же вы его будете задавать это положение, если %90 регулирующих приводов имеют управление больше/меньше и без обратной связи?
    И интегральная составляющая в управлении таким приводом, зло. Этими клапанами нужно управлять ПДД2 регуляторами
    08.02.2008
    Кемерово
    122
    А что такое ПДД2 регулятор?
    Для 3-х позиционного управления клапанами используют импульсные ПИД-регуляторы. Первый импульс этого регулятора сдвигает регулирующий орган в соответствии с пропорциональной составляющей, последующие импульсы корректируют положение регулирующего органа в соответствии И (т.е. по накопленной статической ошибке) и Д (т.е. по реакции объекта регулирования) составляющими. Ни какими ШИМами это реализовать не возможно.
    Это продифференцированный ПИД, система клапан с приводом с управлением больше/меньше сама является интегрирующей цепочкой (это я не сам придумал, вычитал на просторах сети, когда приперло трехходовым управлять) а двойное интегрирование получается ересь какая то.
    Я ШИМом управляю, не знаю насколько это правильно нет... но клапана вроде как свое положение находят и не гуляют туда сюда.
    Коэффициент заполнения считаю по пропорциональной и дифференциальной составляющей.
    Ну вот вы пишите про импульсы, ну там длительность, как часто, в какую сторону подавать, нужно ведь считать как то.
    Могли бы и пример расчета для примера кинуть.
    08.02.2008
    Кемерово
    122
    Для ПИД-регулятора справедливо выражение для перемещения регулирующего органа Y:
    Скрытый текст:
    Y= КХр{ Ei + 1/TиΣEi*Δti + Tд*ΔEi/Δti}
    С другой стороны перемещение регулирующего органа у задвижки или клапана можно представить как:
    Y= V*tимп здесь V=(полное перемещение РО)/(время полного перемещения),
    как Вы знаете, исполнительные механизмы такого типа называют ИМ с постоянной скоростью перемещения. Поэтому уравнение ПИД-регулятора мы можем записать:
    tимп= КХр{ Ei + 1/TиΣEi*Δti + Tд*ΔEi/Δti}*{время полного перемещения/полное перемещение РО}
    перемещением может быть угол поворота задвижки, либо ход штока клапана и т.д.
    При возникновении отклонения на величину больше зоны нечувствительности импульсный регулятор должен выдать импульс, длина которого соответствует пропорциональной части выходного сигнала (т.е. КХр* Ei)(пропорциональная часть больше не участвует в формировании следующих импульсов пока отклонение не изменит знак) и ждать реакции объекта. Инерционность объекта характеризуется величиной Ти – следовательно, до формирования следующего импульса надо ждать столько же времени (или часть от него).
    За это время формируется сигнал корректировки: КХр *(1/TиΣEi*Δti + Tд*ΔEi/Δti).
    Если величина этого сигнала больше минимального времени включения, то выдаётся следующий импульс и ожидается реакция объекта, если меньше, то дожидаемся когда величина достигнет или станет больше.
    Вот и вся краткая теория импульсного ПИД-регулятора.
    PS. Обратите внимание на знак Д-составляющей- когда отклонение увеличивается (+) и наоборот, если отклонение уменьшается (-).
    Желаю удачи.
    Последний раз редактировалось Ефремов Николай; 10.11.2014 в 18:53.
  1. Какой ПИД – регулятор выбрать на котёл ДЕ -16
    от Sasha55 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 13.05.2014, 17:46
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 01.11.2013, 16:42
  3. пид регулятор на плк160
    от smokin в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 20.09.2011, 14:49
  4. ПИД-регулятор на ПЛК100
    от Алексей в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 07.08.2008, 14:02
  5. ПИД регулятор на ПЛК150
    от zilog в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 17.03.2008, 18:32
