Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Передача данных по CSD ПЛК+ПМ01-->ПМ01+ ЛЛК
    13.07.2011
    Макеевка
    234
    По умолчанию Передача данных по CSD ПЛК+ПМ01-->ПМ01+ ЛЛК
    Привет всем! Прошу помощи со следующей проблеммой:
    Передаю данные с одного ПЛК100 на другой ПЛК100 по CSD соеденению через ПМ01подключенный по RS-485, Использую при этом библиотеки модбас.либ. Так как надо звонить на несколько номеров и получать данные с разных объектов.
    В приложенных проекта я получаю 5 чисел типа REAL. Operation_Station звонит на Water_Station и получает от туда данные.
    Проблема возникает при получении данных. Данные приходят не те что надо, точнее те но не в том порядке или вообще все пять значений заполняются первыми двумя значениями с Water_Station и ужасно долго около 3-4 минуты.
    на Water_Station
    d:=135.4;
    d1:=10.6;
    d2:=150.3;
    d3:=6.6;
    d4:=70.6;
    на Operation_Station может прийти
    d:=70.6;
    d1:=10.6;
    d2:=70.6;
    d3:=70.6;
    d4:=70.6;
    Не пойму в чем причина?
    Отключаю ПМ01 и соеденяю напрямую два ПЛК100 проводами по тому же 485, Все долетает за секунду причем так как надои без никаких проблем
    Подскажте пожалуйстав чем моя ошибка?
    13.07.2011
    Макеевка
    234
    Товарищи! что не у кого нет никаких мыслей?
    Код не смотрел, но предположу что дело в таймаутах. Во-первых учитываешь ли ты что на установку связи нужно время. А потом учитываешь ли что передача данных по CSD соединению занимает ~800-1200 мc в одном направлении. А ты посылаешь запрос туда и получаешь ответ от туда и по этому на один запрос будет уходить порядка двух секунд. Скорей всего у тебя получается следующее ты посылаешь туда запрос, из-за маленького таймаута считаешь, что ответа не пришло и шлешь следующий запрос, но вместо ответа на него получаешь ответ на первый запрос (но тут могут быть разные варианты).
    В общем увеличь таймауты.
    Последний раз редактировалось kfvniiz; 18.02.2014 в 16:26.
    13.07.2011
    Макеевка
    234
    Спасибо за ответ.
    Я начинаю опрос только после подтверждения что соединение установлено.
    Вы имеете ввиду стандартные тайм ауты в модбасовском блоке? который по умолчанию стоит 50мс.
    Прошу kfvniiz если не трудно, уделить мне немного времени и посмотреть код.
    Уж очень нужно а у самого пока никак.
    Дык надо пробовать, вот открываем "Описание интерфейса библиотеки ФБ для работы с протоколом Modbus" и там читаем описание функций. У тебя в проекте используются MB_RD_HOLD_REGS и MB_RD_INP_REGS. У обоих этих функций есть параметр TimeOut. Вот как он описан в документации:
    TimeOut: TIME – тайм-аут [мс] – максимальная задержка ведомого устройства на обработку запроса (интервал времени после получения корректного запроса и отправкой первого символа квитанции). Рекомендуемое значение 10мс.
    Теперь учитывая задержки в канале CSD и время реакции устройства думаем, что туда нужно поставить. Я бы поставил бы 2500 мс (а может даже и 3000 мс) и проверил работает или нет. А затем бы путем последовательного уменьшения определил бы время при котором появятся ошибки обмена. Затем взял бы время с запасом от этого т.к. CSD канал непрозрачный и что там да как происходит дело неизвестное (т.е. вероятно в зависимости от качества сигнала время передачи может меняться).
    Последний раз редактировалось kfvniiz; 18.02.2014 в 23:06.
    13.07.2011
    Макеевка
    234
    Спасибо буду пробовать. Потом обязательно отпишусь, что получилось.
    13.07.2011
    Макеевка
    234
    Спасибо kfvniiz! Установил тайм ауты на 2500мс. и все пошло. 4 попытки, 4 удачных приема. Вот не знаю стоит ли здесь CRC проверять или нет? в этой же библиотеки есть блок, правда не знаю как им пользоваться.
    Еще раз спасибо за помощь
  1. МСД-200 -> RS485 -> ПМ01 -> USB -> ПК
    от Tigger в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 09.12.2013, 15:36
  2. Ответов: 30
    Последнее сообщение: 06.06.2013, 03:56
  3. ПМ01 и CSD
    от Igor_Pavlov в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 25.04.2013, 10:41
  4. связь модем ПМ01-ПМ01 по GPRS
    от kycua в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 22.12.2011, 16:16
  5. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 08.12.2010, 14:17
