Показано с 1 по 10 из 21
Тема: Alarm configuration в СoDeSys v3
    Question Alarm configuration в СoDeSys v3
    Приветствую участников форума ... Подскажите пож как правильно настроить Alarm configuration ...??? есть ли примеры работы с Alarm-мами???
    Пример от 3S, запускайте на эмуляторе.
    Большое СПАСИБО!!!!!
    03.03.2008
    Новосибирск
    238
    В эмуляторе жутко тормозит и зависает. Запустил на ПЛК на компьютере - всё заработало.
    к сожалению не все работает-нет сообщения при активации аварии, не работает кнопка-что должно произойти?Alarm.pngAlarm 2.png
    В эмуляции не пробовал,но если подключиться к WIN V3, то и текст есть, и кнопка работает.Она убирает с экрана все сообщения класса ORANGE. Эту переменную можно попробовать поиском найти в проекте.
    Можно ли AlarmBanner сделать всплывающим только при возникновении какого-нибудь аларма и исчезающего после квитирования ошибки?
    Таким образом нет. Но есть другие варианты:
    1)Спрятать баннер за прямоугольник, на прямоугольнике разместить нужные элементы и когда возникнет ошибка все элементы и прямоугольник сделать невидимыми.
    2)Сделать отдельную страницу и по возникновению ошибки, переходить на страницу с баннером.(Автоматический переход, по страницам визуализации, из кода программы можно реализовать при помощи переменной CURRENTVISU)
    Подскажите, пожалуйста, как очистить историю в Alarm Configurator, если я сохраняю данные в субдиректорию etc?
    Подскажите, в чём может быть проблема. При добавлении в визуализацию "Таблицы аварий", в режиме эмуляции, визуализация с этой таблицей не работает.
  1. SysLibCom и PLC Configuration
    от Бармалей в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 16.08.2016, 16:25
  2. Запуск проекта для v3.5 на v3.3
    от Игнат Левагин в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 30.04.2013, 09:11
  3. связь плк150 с СoDeSys
    от GSM73 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 23.01.2013, 15:29
