Вышла новая версия ПО OWEN Logic 1.6
Ссылка для скачивания.
Основные изменения:
Поддержка нового реле в линейке - ПР114.
Приятного использования))
Как обычно ждем ваших предложений и замечаний
Основные изменения:
С помощью блока записи в ФБ можно записать значения в универсальный счетчик , в инкрементный счетчик с авто-сбросом, а в инкрементный нет. Почему такое не равноправие?![]()
Это давно уже обсуждалось ,говорят что CTU сделан как макрос ,потому Блок записи туда не подходит .Хотя за это время можно было решить эту задачу ,но видать руки не доходят ....Можно из CTN сделать CTU ,со входом N целочисленным (макрос)
А вот и первая Фича(или баг) ,выше приведенный пример в 37 версии выдает при попытке скопировать
Последний раз редактировалось rovki; 28.05.2012 в 15:22.
У меня такая ерунда выскакивает при попытке перемещения некоторых блоков.
Последний раз редактировалось schlosser; 28.05.2012 в 20:15.
Да ,при перетаскивании и копировании ФБ у которых есть уставки .
Раз уж ПО выложили ,то и РЭ нужно для ознакомления ,однако ,что бы вопросов было меньше.
Выложите проекты, которые выдают ошибку, пожалуйста.
Исправляем.
Для справки: добавлена возможность автообновления - по умолчанию при старте программы происходит проверка наличия более свежей версии. По желанию ее можно отключить, в таком случае чтобы потом проверить надо выбрать "Помощь"/"О программе"/"Проверить обновления".
З.Ы. описание пишем, а с чем именно возникли трудности в освоении?
