Показано с 1 по 10 из 18
Тема: реализация работы трехходового клапана в CodeSys
    17.04.2012
    Уфа
    8
    По умолчанию реализация работы трехходового клапана в CodeSys
    Здравствуйте,прошу помочь новичку,требуется реализовать на языке ST переключение позиций клапана в зависимости от сигнала(сигналом является расход пара),клапан является разделительным,для управления взят ОВЕН ПЛК 100.Основная задача заключается в том что стоят два расходомера,нужно при помощи клапан из перключать в зависимости от расхода.
    прошу подсказать что для этого нужно изучить и где про это можно почитать,либо примеры,заранее спасибо
    Последний раз редактировалось danila911; 18.04.2012 в 19:11.
    11.01.2009
    Кострома
    3,144
    см. библиотеки Овен
    15.12.2011
    Киевская обл.
    8
    напиши алгоритм работы
    17.04.2012
    Уфа
    8
    в общем, имеется два контура,в которых идет измерение расхода пара. Данные о расходе поступают с вычислителя на контроллер,который в свою очередь должен переключать при помощью клапана эти контура.Алгоритм заключается в том что зимой расход пара идет ,допустим 10000Гкал,а летом 5000, контроллер должен распознать эти сигналы и в зависимости от размера расхода управлять трехходовым клапаном, при помощи которого мы открываем один контур , перекрываем другой....вот...
    Последний раз редактировалось danila911; 30.04.2012 в 20:33.
    17.04.2012
    Уфа
    8
    может быть так...
    Допустим один контур это F ,другой G,расход S, если 5000 < S < 10000, тогда F=1 ,G=0 ,а если 0 < S < 5000, то F=0, G=1 , я так думаю....помогите пожалуйста =)
    10,256
    вообще то 3-х ходовой клапан управляется одним сигналом
    17.04.2012
    Уфа
    8
    не подскажите где можно посмотреть пример?
    10,256
    какой пример, Вы марку своего 3-х ходового клапана скажите, или что Вы под ним понимаете.
    F := S > 5000;
    G := S <= 5000; --> оно же G:= NOT F;
    17.04.2012
    Уфа
    8
    F := S > 5000;
    Клапан регулирующий трехходовой M3F с электроприводом V
    http://kipservis.ru/clorius/klapan_r...dovoj_m3f1.htm
    служит для рахделения потоков ,в моем случае разделяет потоки пара ,между контурами
    10,256
    электропривод V служит для регулирования, с входным напряжением 2 - 10 V ±40мВ.
    Булевая логика Вам как бы не подойдет, но в принципе ни чего не мешает, тогда остается следущее:
    F := S > 5000;
    AO1 := SEL(F,2,10);
    , где AO -аналоговый выход поступающий на электропривод, если не угадали то меняем SEL(F,10,2)
  1. Необходима библиотека работы с модемом в CoDeSyS v3
    от Александр123456 в разделе ПЛК3хх
    Последнее сообщение: 22.01.2012, 14:16
  2. Эмуляция работы модулей ввода вывода в CoDeSys
    от Паша_Системотехника в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 25.11.2009, 16:58
  3. Линейность или квадратичность клапана КЗР?
    от Wer в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 22.04.2009, 21:41
  4. регулирование воздушного клапана
    Последнее сообщение: 06.11.2007, 09:44
