Добрый день! Опять возникли старые проблеммы с контроллерами ПЛК100,ПЛК150.
При коллизиях в локальной сети,когда по ошибке помимо связи через
свитчи , параллельно пускается канал VPN, то связь со всеми контроллерами пропадает безвозвратно,хотя они продолжают работать по программе и даже передавать и принимать сетевые переменные.Но к компьютеру с CoDeSys их уже не подключить. И опять начинаются пляски с аппаратным сбросом каждого контроллера, к сожалению только это помогает.Проблем сразу возникает множество: простой оборудования,потеря времени для физического сброса распределённых на больших расстояниях контроллеров и возможные аварийные ситуации.Несколько лет назад уже поднималась тема зависания контроллеров при запуске в сети программы IP-сканера.Видимо это из той же оперы.Просьба к разработчикам попробовать защититься от подобного явления (что-то сделать с TCP каналом,стэком или др.).Ведь компьютеры с Виндой при коллизиях лишь выдают сообщения ,типа "Неверная IP конфигурация", и ,после исправления проблем с сетью, работают дальше нормально, а контроллеры не могут восстановить нормальную работу.
