Показано с 1 по 10 из 14
Тема: Один датчик на 3 ПР200
    По умолчанию Один датчик на 3 ПР200
    Прошу консультации у специалистов.
    Задача: Есть три ПР200 на трех этажах. Хочу, чтобы они показывали на экране (Это уже все работает) 4 температуры. Три по этажам и одна уличная. А покупать 12 датчиков не хочется, хочется обойтись четырьмя.
    Вопрос: Допустимо ли подключать один датчик ДТС125Л параллельно экранированным проводом к трем ПР200? Нужны ли какие-либо компенсационные схемы, если возможно такое подключение?
    3,851
    Значения температур можно передавать по сети Модбас в любых комбинациях
    Соединить ПРки в сеть, одна мастер остальные две - слейвы.
    ЗЫ.
    Если ПР200 без интерфейсов, можно докупить https://owen.ru/product/pr_ip485
    Последний раз редактировалось petera; 24.09.2021 в 14:55.
    А если они на разных этажах? Я просто пока рассматривал индивидуальные ПРки, никак не связанные друг с другом
    У меня пока одна только, докуплю остальные, просто с модбасом еще ничего не делал пока, хотя понимаю, что возможностей море.
    Но у нее RS-485 есть
    10,743
    Если планируете опрашивать каким-то ПО, то в одну ПР 2 интерфейса, в остальные по 1-му. Ну это если вы в количество переменных влезете конечно. Иначе во все по 2-а интерфейса и опрашивать каждую по отдельности а их между собой, чтобы Т улицы показывать на каждой и передавать в другие.
    ПР сразу с интерфейсами покупать выгоднее, чем докупать интерфейсы.
    Для подключения со стороны ПО можно взять интерфейсы Ethernet или Wi-Fi у "сами знаете кого"
    Планировал пока просто на экраны ПР выводить. Вроде работает. Датчики только не подключены, потому показывает -99,9
    8,337
    Так, мне кажется неправильно показывает, наверно лучше, чтобы в таких случаях вместо значения температуры появлялась надпись, типа: "обрыв датчика", я правильно понимаю, что у вас датчики температуры с нормирующим преобразователем и выходом 4-20 мА?
    И, как бы налицо раздвоение личности: значит по сетевому интерфейсу нельзя, реле на разных этажах, никак не связаны. А токовый сигнал тянуть - это другое, не считается, насколько смог понять!
    Датчики ДТС125Л-50М.В3.60
    31.01.2019
    РФ/РБ
    917
    https://owen.ru/forum/showthread.php?t=16777
    Есть разветвители 1*4 4..20мА у многих производителей, что бы не зависеть от обрыва линии. Работают нормально.
    8,337
    Так у него, насколько понимаю, просто ТС, тогда ему для начала 4 нормирующих преобразователя надо!
  1. ПР200 и датчик NTC10K
    от desperadoes в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 10.09.2021, 13:23
  2. Один датчик, два устройства
    от ppwkh в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 16.05.2020, 12:53
  3. ПР200 и датчик ДТС
    от LetO в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 13.09.2019, 12:52
  4. Один датчик - два ТРМ
    от papikrus в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 30.08.2013, 17:28
