  • МПР51 регулятор температуры и влажности, программируемый по времени
    Вычисление влажности психрометрическим методом
    Протокол ОВЕН
    Часы
    Функциональная схема МПР51-Щ4
    Входы для измерения температур
    Датчики температуры Тсух, Твлаж и Тпрод подключают ко входам 1...3.
    Прибор имеет две модификации входов:
    • для подключения датчиков ТСМ/ТСП сопротивлением 50 Ом;
    • для подключения датчиков ТСМ/ТСП сопротивлением 100 Ом, Pt100.
    Использование датчиков положения задвижки
    МПР51-Щ4 может управлять задвижками с использованием резистивных датчиков положения, которые подключаются ко входам 4 и 5.
    Точное регулирование температуры и влажности
    МПР51-Щ4 имеет в своем составе 2 ПИД-регулятора, которые обеспечивают точное поддержание любых двух из пяти измеренных и вычисленных параметров: Тсух, Твлаж, Тпрод, и Т.
    Выходные устройства для управления исполнительными механизмами и сигнализации
    Для регулирования в МПР51-Щ4 используются 4 двухпозиционных нормально разомкнутых реле 4 А 220 В, которые попарно закреплены за ПИД-регуляторами.
    ПИД-регуляторы могут управлять различными исполнительными механизмами:
    • двухпозиционным (ТЭНом, охладителем) с использованием одного э/м реле;
    • трехпозиционным (задвижкой) с использованием двух э/м реле.
    Для управления дополнительным оборудованием либо для сигнализации о ходе технологического цикла можно использовать пятое реле «Авария» или 8 транзисторных ключей с открытым коллектором.
    Любое незадействованное реле может использоваться одним из компараторов для сигнализации о выходе контролируемой величины за заданные пределы или для двухпозиционного регулирования.
    Регулирование по заданной пользователем программе
    Изменение параметров регулирования осуществляется по заданной пользователем программе, состоящей из последовательности шагов.
    На каждом шаге программы могут быть заданы:
    • входная величина (из пяти возможных) для каждого ПИД-регулятора;
    • уставки поддерживаемых температур и влажности;
    • условия перехода к следующему шагу – по времени и (или) по достижении заданного значения температуры (влажности);
    • скорость выхода на уставку;
    • режимы следования импульсов для транзисторных ключей.
    Программы запоминаются в энергонезависимой памяти прибора, а затем используются по выбору пользователя. Количество программ, хранящихся в памяти прибора, зависит от числа шагов в каждой. Количество шагов в программе задается пользователем. Всего прибор может хранить от 60 программ по 7 шагов каждая до 5 программ по 99 шагов каждая.
    Диагностика и контроль прохождения технологического процесса
    Прибор выдает сигнал «Авария» замыканием контактов пятого реле прибора и свечением светодиода «Авария»:
    • при выходе любого из регулируемых параметров за заданные пределы;
    • при обрыве или коротком замыкании датчика;
    • при диагностировании невозможности продолжения работы;
    • по окончании выполнения программы.
    В случае временного отключения питания во время выполнения программы
    дальнейшие действия прибора определяются по заданному пользователем алгоритму.
    Программирование и защита настроек
    Значения параметров задаются с помощью кнопок на лицевой панели прибора. Для каждой группы специалистов (наладчиков, технологов и т. д.) имеется своя группа параметров, доступ к которой возможен только через пароль.
    Существует возможность задания и изменения параметров МПР51-Щ4 с помощью программы-конфигуратора на ПК. Для этого прибор необходимо подключить к ПК с помощью специального кабеля.
    Регистрация данных на ПК
    В приборе предусмотрена возможность регистрации хода технологического процесса на ПК. Для регистрации можно использовать SCADA-систему Owen Process Manager или какую-либо другую программу.
    Подключение прибора к ПК осуществляется по интерфейсу RS-485 через адаптер ОВЕН АС4. Для этого прибор должен быть в модификации с интерфейсом RS-485.
    Компания ОВЕН бесплатно предоставляет для МПР-51-Щ4:
    • драйвер для Trace Mode;
    • OPC-сервер для подключения прибора к любой SCADA-системе или другой программе, поддерживающей OPC-технологию;
    • библиотеки WIN DLL для быстрого написания драйверов.
    Элементы управления
    Примеры применения МПР51
