  • ПР114 программируемое реле с поддержкой аналоговых сигналов для локальных систем
    Степень защиты корпуса IP20
    Дискретные входы
    Дискретные выходы
    Аналоговые входы
    Аналоговые выходы
    OWEN Logic
    УГО ЕСКД
    dwg
    48.25 kB
    pdf
    198.36 kB
    УГО СПДС
    dwg
    45.47 kB
    pdf
    188.73 kB
    Датчик давления 4...20мА
    dwg
    51.62 kB
    pdf
    67.8 kB
    Датчик температуры 4...20мА
    dwg
    49.27 kB
    pdf
    67.7 kB
    Датчик напряжения 0..10В
    dwg
    50.73 kB
    pdf
    62.59 kB
    Твердотельное реле 0-10В (У)
    dwg
    55.93 kB
    pdf
    81.56 kB
    Твердотельное реле 4...20мА (И)
    dwg
    56.15 kB
    pdf
    79.16 kB
    Бесконтактный датчик PNP типа
    dwg
    65.27 kB
    pdf
    82.88 kB
    Кнопка без фиксации с общим плюсом
    dwg
    47.88 kB
    pdf
    62 kB
    Поплавковый датчик уровня
    dwg
    53.1 kB
    pdf
    71.4 kB
    Контактор 220В (Р)
    dwg
    54.15 kB
    pdf
    62.07 kB
    Промежуточное реле 24В (К)
    dwg
    53.9 kB
    pdf
    75.07 kB
    Симистор управление (С)
    dwg
    54 kB
    pdf
    79.57 kB
    Твердотельное реле (Т)
    dwg
    55.62 kB
    pdf
    79.81 kB
    Подключение к ПК
    dwg
    39.28 kB
    pdf
    61.63 kB
    Подключение в сеть RS485
    dwg
    42.97 kB
    pdf
    69.75 kB
    3D Модель ПР114-224.8Д4А
    zip
    1.69 MB
    zip
    2.68 MB
    2D Модель ПР114-224.8Д4А
    dwg
    497.25 kB
    pdf
    123.27 kB
    Заявка на бесплатное тестирование ПР114
