ПЛК160 [М02] программируемый контроллер для средних систем
Параметр | Значение (свойства) | ||
ПЛК160-Х.А | ПЛК160-Х.У | ПЛК160-Х.И | |
Питание | |||
Напряжение питания: | |||
– ПЛК160-24.Х [М02] | от 12 до 30 В постоянного тока при Т > -20 °С | ||
– ПЛК160-220.Х [М02] | от 90 до 264 В переменного тока (номинальное 120/230 В) | ||
Потребляемая мощность, не более | 45 ВА | ||
Пусковой ток, не более | 10 А – при напряжении 90 В | ||
Длительность переходного процесса, не более | 3 мс – при напряжении 90 В | ||
Выходное напряжение встроенного источника питания: | |||
– для исполнения 220 В | 24±3 В, ток потребления не более 400 мА | ||
– для исполнения 24 В | пропорционально напряжению источника питания прибора | ||
Максимальный ток питания подключаемых устройств | До 250 мА3 (RS-232-Debug / RS-232) До 150 мА (USB-Host) | ||
Цифровые (дискретные) входы | |||
Количество входов: | 16 | ||
Тип входов по ГОСТ Р 51841-2001 | 1 и 2 | ||
Напряжение питания дискретных входов | 24 ± 3 В | ||
Максимальный входной ток дискретного входа, не более | 7 мА – при питании 24 В | ||
Сигнал «логической единицы», соответствующий состоянию «Включено», дискретных входов для постоянного напряжения, (ток в цепи) | от 15 до 30 В (ток от 3 до 15 мА) | ||
Сигнал «логического нуля», соответствующий состоянию «Выключено», дискретных входов для постоянного напряжения, (ток в цепи) | от минус 3 до 5 В (ток до 15 мА) | ||
Минимальная длительность импульса, воспринимаемого дискретным входом | 1 мс – для обычных входов | ||
Подключаемые входные | – коммутационные устройства (контакты кнопок, выключателей, герконов, реле и т. п.) | ||
Дискретные выходы (контакты электромагнитных реле) | |||
Количество релейных выходных каналов | 12 | ||
Максимальный ток, коммутируемый контактами реле, не более | 3 А (~250 В, частотой 50 Гц и cos ᵠ > 0,4) | ||
Время переключения контактов реле из состояния «лог. 0» в «лог. 1» и обратно, не более | 50 мс (выходы DО1-DО12) | ||
Механический ресурс реле, не менее | 300 000 циклов переключений – при максимальной коммутируемой нагрузке | ||
Аналоговые входы | |||
Количество аналоговых входов | 8 | ||
Тип поддерживаемых унифицированных сигналов | Ток 0(4)…20 мА | ||
Разрядность АЦП | 14 бит | ||
Входное сопротивление, не более | В режиме измерения тока 170 Ом В режиме измерения напряжения, не менее 200 кОм | ||
Период опроса одного входа | 10 мс | ||
Предел основной приведенной погрешности преобразования | ±0,25 % | ||
Предел дополнительной приведенной погрешности преобразования на каждые 10 градусов изменения температуры | ±0,05 % | ||
Аналоговые выходы | |||
Количество аналоговых выходов | 4 | ||
Тип выходного сигнала | Универсальный: ток 4…20 мА или напряжение 0...10 В | Напряжение | Ток |
Предел основной приведенной | ± 0,5 % | ||
Разрядность ЦАП (бит) | 12 | 10 | 10 |
Минимальный период обновления выходов | 100 мс | ||
Питание аналоговых выходов, внешнее | 24±3 В | ||
Предел допускаемой дополнительной приведенной погрешности аналоговых выходов, вызванной изменением температуры окружающего воздуха от нормальной на каждые 10 °С изменения температуры | Не более 0,5 предела допускаемой основной приведенной погрешности аналоговых выходов | ||
Вычислительные ресурсы | |||
Центральный процессор | 32-разрядный RISC-процессор 400 МГц на базе ядра ARM7 | ||
Объем оперативной памяти (SDRAM) | Пользовательская программа: 1 Мб | ||
Объем энергонезависимой памяти (FLASH) | 6 Мбайт доступно для хранения файлов и архивов | ||
Размер Retain-памяти (MRAM) | 16 Кбайт | ||
Количество сокетов | 30 | ||
Время выполнения пустого цикла | Установленное по умолчанию (стабилизированное) – 1 мс | ||
Интерфейсы связи | |||
Ethernet 100 Base-T | |||
Поддерживаемые промышленные протоколы | ModBus-TCP | ||
CODESYS Gateway | |||
TCP-IP | |||
UDP-IP | |||
CODESYS Network Variables (over UDP) | |||
РРР | |||
Скорость передачи | 10, 100 Мбит/с | ||
RS-485 | |||
Поддерживаемые протоколы | ModBus-RTU | ||
ModBus-ASCII | |||
DCON | |||
ОВЕН | |||
Скорость передачи | 300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600, 14400, 19200, 28800, 38400, 57600, 115200 бит/с | ||
RS-232 | |||
ModBus-ASCII | |||
DCON | |||
ОВЕН | |||
RS-232 Debug | |||
ModBus-ASCII | |||
DCON | |||
CODESYS GateWay | |||
ОВЕН | |||
USB Device | |||
Поддерживаемые протоколы | CDC | ||
Скорость передачи | 115200 бит/с | ||
USB Host | |||
Поддерживаемые протоколы | MSD/HID/FTDI, USB 1.0/1.1 | ||
Встроенное оборудование | |||
Часы реального времени с собственным батарейным питанием погрешность хода, не более | при температуре +25 °С: 5 секунд в сутки | ||
Встроенный источник выдачи звукового сигнала | |||
Трехпозиционный переключатель на передней панели контроллера | |||
Заводские сетевые настройки | |||
IP-адрес | 10.0.6.10 | ||
Маска IP-адреса | 255.255.255.0 | ||
IP-адрес шлюза | 10.0.6.1 | ||
DNS | 8.8.8.8; 8.8.4.4 | ||
Общие сведения | |||
Габаритные размеры, не более | (208×110×83) ± 1 мм | ||
Масса, не более | 1,2 кг | ||
Степень защиты корпуса по ГОСТ 14254–96 | IP20 – со стороны передней панели, IP00 – со стороны клемм | ||
Индикация на передней панели | Светодиодная | ||
Средняя наработка на отказ2 | 60 000 ч | ||
Средний срок службы | 8 лет |
1 В зависимости от использования ресурсов (сокеты, конфигурация и др.).
2 Не считая электромеханических переключателей и элемента питания часов реально реального времени.
3 Допускается подключение линии питания только для одного из интерфейсов: либо RS-232, либо RS-232 Debug.
