  • 2ТРМ1 погодозависимый двухканальный регулятор с RS-485
    2ТРМ1-Н.У2 погодозависимый двухканальный регулятор с RS-485
    Степень защиты корпуса IP54
    Рабочая температура от -40 °С
    Класс точности 0,25/0,5
    USB Type C
    от 6 720,00
    Обозначение при заказе 2ТРМ1
    Модификации 2ТРМ1
    2ТРМ1-ХХ.ХХ.Х
    Индивидуальный заказ
    Тип корпуса
    Щ1
    щитовой, 96х96х53 мм, IP54
    Щ2
    щитовой, 96х48х100 мм, IP54
    Щ5
    щитовой, 48х48х102 мм, IP54
    Д
    DIN-реечный, 72х90х58 мм, IP20
    Н
    настенный, 129×110×69 мм, IP66
    Тип индикации
    красные индикаторы
    зеленые индикаторы
    Тип выхода 1:
    Р
    электромагнитное реле 8 А 220 В
    К
    транзисторная оптопара n-p-n-типа 400 мА 60 В
    С
    симисторная оптопара 50 мА 250 В
    Т
    выход 4…6 В 25 мА для управления твердотельным реле
    И
    цифроаналоговый преобразователь «параметр – ток 4…20 мА»
    У
    цифроаналоговый преобразователь «параметр – напряжение 0…10 В»
    Тип выхода 2
    Р
    К
    С
    Т
    И
    У
    Наличие интерфейса RS-485
    RS
    с интерфейсом RS-485
    без интерфейса RS-485 (при заказе не указывается)
    Диспетчеризация
    Заявка на бесплатное тестирование 2ТРМ1
