ДТПХхх5Д.И термопары с выходным сигналом 4…20 мА EXD
Термопреобразователи предназначены для непрерывного измерения температуры жидкостей, пара, газа на объектах и преобразования полученных значений в унифицированный токовый выходной сигнал 4…20 мА.
Датчики имеют взрывозащищенное исполнение (сертификат соответствия №ЕАЭС RU C-RU.HA65.В.01470/22).
Особенности термопар с токовым выходом 4…20 мА во взрывозащищенном исполнении EXD
- Тип выхода: аналоговый, многопредельный
- Диапазон измеряемых температур: –40…+1250 °С
- НСХ: К (ХА), N (НН), J (ЖК)
- Выходной сигнал: 4…20 мА, HART
- Класс точности: 1,0 %
- Межповерочный интервал — 2 года
Датчики поставляются с транспортной заглушкой; взрывозащищенные кабельные вводы необходимо приобретать отдельно.
Конструктивные исполнения
* – Длина монтажной части L выбирается при заказе.
** – По спец. заказу возможно изготовление датчика с трубной резьбой.
Конструктивное исполнение коммутационных головок ДТПХхх5Д.И термопары с выходным сигналом 4…20 мА EXD
Взрывозащищенность датчика
Обеспечение взрывозащищенности датчика достигается путем размещения его электрических частей во взрывонепроницаемую оболочку (по ГОСТ31610.0-2014 (IEC 60079-0:2011), ГОСТ IEC 60079-1-2011), имеющую высокую степень механической прочности, и размещения электрических частей датчика (первичный преобразователь с выводными проводами) в защитную арматуру, загерметизированную эпоксидным компаундом и включением в электрическую цепь преобразователя. Это исключает передачу взрыва внутри датчика в окружающую взрывоопасную среду.
Взрывонепроницаемость оболочки датчика обеспечивается исполнением деталей и их соединением с соблюдением параметров взрывозащиты по о ГОСТ31610.0-2014 (IEC 60079-0:2011), ГОСТ IEC 60079-1- 2011). Взрывонепроницаемость соответствует виду «взрывонепроницаемая оболочка («d»)».
Датчик должен применяться с кабельным вводом, который обеспечивает необходимый вид и уровень взрывозащиты и степень защиты оболочки, соответствует требованиям ТР ТС 012/2011 и имеет действующий сертификат. Взрывозащищенный кабельный ввод не входит в комплект поставки датчика.
Крышка корпуса датчика предохраняется от самоотвинчивания с помощью специального фиксатора, защитная арматура – с помощью клея.
Датчик обеспечивает герметичность корпуса при избыточном давлении 2,0 МПа (по ГОСТ31610.0-2014 (IEC 60079-0:2011), ГОСТ IEC 60079-1-2011).
Температурный класс датчика зависит от максимальной температуры окружающей среды в соответствии с таблицей:
Обозначение температурного класса | Максимальная температура поверхности, °С | Температура окружающей среды, ˚С |
Т1 | 440 | -40... +80 |
Т2 | 290 | |
Т3 | 195 | |
Т4 | 130 | |
Т5 | 95 | -40... +60 |
Т6 | 80 | -40... +55 |
Статьи
