  • ПД150 электронный тягонапоромер, тягомер, перепадомер для котельных установок и систем вентиляции
    ПД150 тягонапоромер тягомер перепадомер для вентиляции и котельных
    Обращаем внимание, что преобразователи давления ПД150 выпускаются без поверки и не являются средством измерения. Все характеристики преобразователей ПД150, в том числе метрологические, остаются без изменений.
    В качестве замены предлагаем преобразователи давления ПД150И, которые являются средством измерения, поставляются с первичной поверкой, результаты которой занесены в ФГИС АРШИН.
    Электронный тягонапоромер, тягомер, перепадомер ОВЕН ПД150 представляет собой электроконтактный манометр с двумя силовыми реле и масштабируемым выходным сигналом RS-485 (Modbus RTU) или 4…20 мА. Высокоточный сенсор с открытым кремниевым кристаллом позволяет измерять давление неагрессивных к кремнию газов, в том числе горючих (метан) и дымовых (топочных).
    Преобразователь ПД150 применяется в котельных, где обеспечивает контроль давления в контурах регулирования подачи горючего газа и воздуха, давления разряжения в топке, давления топочных газов в дымоходе.
    В вентиляции и кондиционировании ПД150 применяется для контроля напора воздуха в системах дымоудаления, загрязнения воздушных фильтров, обрыва ремней вентиляторов, измерения параметров работы промышленных вентустановок.
    Также преобразователь на низкие давления ПД150 может применяться в испытательных стендах и лабораторной технике.
    Среда измерения
    Неагрессивные газы, в том числе горючие и дымовые.
    Отличительные особенности
    • Универсальный источник питания 220 В / 24 В.
    • Передача информацию напрямую в «облако» – выходной сигнал Modbus RTU по RS-485.
    • Удобство эксплуатации – регулировка яркости индикации, максимальная русификация индикации и меню настройки.
    • Возможность калибровки «нуля» и диапазона по эталонному давлению.
    • Удобство монтажа – два вида исполнения: щитовое Щ1 и настенное Н1.
    Основные характеристики
    • Верхний предел измерений – от 200 Па до 100 кПа.
    • Тип измеряемого давления – избыточное (ДИ), дифференциальное (ДД), вакуумметрическое (ДВ), избыточно-вакуумметрическое (ДИВ).
    • Класс точности – 0,5 %; 1,0 %; 1,5 %.
    • Межповерочный интервал – 5 лет.
    Выбор модификации
    Конвертер единиц
    давления
    Исходное значение
    Исходная величина
    Новая величина
    Новое значение
    Конвертер единиц
    давления
    Исходное значение
    Исходная величина
    Новая величина
    Новое значение
