  • ТРМ251 ПИД-регулятор с пошаговыми программами и RS-485
    ПИД-регулятор ТРМ251 в щитовом корпусе Щ1
    Протокол ОВЕН
    Часы
    Класс точности 0,25/0,5
    от 15 592,80
    Проанализировав опыт эксплуатации промышленных регуляторов со встроенным таймером и поддержкой выполнения программ технолога (ТРМ501, ТРМ151, МПР51), компания ОВЕН выпустила на рынок ТРМ251 – программный ПИД регулятор. Этот прибор объединил в себе возможности современного, универсального средства управления технологическим процессом, простоту в эксплуатации, интуитивно понятный интерфейс оператора и надежность, обеспеченную применением современной элементной базы. ТРМ251 соответствует классу «А» по электромагнитной совместимости в промышленных условиях.
    Назначение прибора ОВЕН ТРМ251
    Одноканальный программный ПИД-регулятор ОВЕН ТРМ251 применяется для управления многоступенчатыми температурными режимами в системах управления электропечами (камерными, элеваторными, шахтными, плавильными и др.).
    Прибор имеет удобный, интуитивно понятный человеко-машинный интерфейс.
    Прибор выпускается в корпусах 2-х типов: настенном Н и щитовом Щ1.
    Функциональные возможности прибора ОВЕН ТРМ251
    • Два универсальных входа (основной и резервный)
    • Функция резервирования датчиков – автоматическое включение резервного датчика в случае отказа основного
    • Время опроса входа – 300 мс
    • Программное пошаговое ПИД-регулирование – 3 программы технолога по 5 шагов
    • Автонастройка ПИД-регулятора по современному эффективному алгоритму
    • Три управляющих выхода:
      • управление исполнительным механизмом (э/м реле, транзисторная или симисторная оптопара, 4...20 мА, выход для управления внешним твердотельным реле)
      • сигнализация о выходе регулируемой величины за заданные пределы (э/м реле)
      • сигнализация о неисправности датчика или обрыве контура регулирования LBA (э/м реле) или регистрация (4...20 мА)
    • Удобный человеко-машинный интерфейс
    • Сетевой интерфейс RS-485 (протоколы Modbus RTU/ASCII, ОВЕН)
    • Конфигурирование на ПК или с лицевой панели прибора
    • Функция сохранения образа EEPROM
    Элементы управления
    Примеры применения
