  • HD-xx44.VA [M02], HD-xx22.10U [M02] и HD-xx44.LA [M02] твердотельные реле для регулирования напряжения
    от 1 008,00
    Однофазные ТТР данных серий используются в тех случаях, когда необходимо отрегулировать уровень напряжения питания резистивной нагрузки в диапазоне от ≈10 VAC до номинального значения. Оптимально подходят для решения таких задач, как регулировка мощности электрических ТЭНов или управление напряжением ламп накаливания для корректировки уровня освещенности и других аналогичных задач.
    Особенности управления и коммутации нагрузки
    • Тип нагрузки и рекомендуемые пределы тока коммутации:
      • для HD-xx44.VA [M02] резистивная нагрузка от 8 до 30 А (в зависимости от модификации);
      • для HD-xx22.10U [M02] резистивная нагрузка от 8 до 30 А (в зависимости от модификации);
      • для HD-xx44.LA [M02] резистивная нагрузка от 8 до 60 А (в зависимости от модификации).
    • Типы управляющих сигналов:
      • для HD-xx44.VA [M02] переменный резистор мощностью P≥0,5 Вт R=470 / 560 кОм при Uпит. нагрузки 220 / 380 VAC;
      • для HD-xx22.10U [M02] унифицированный сигнал напряжения 0…10 VDC;
      • для HD-xx44.LA [M02] унифицированный токовый сигнал 4…20 мА.
    • Максимальный диапазон регулирования напряжения:
      • для HD-xx44.VA [M02] 10…440 VAC;
      • для HD-xx22.10U [M02] 10…220 VAC;
      • для HD-xx44.LA [M02] 10…440 VAC.
    Рекомендуемые токи нагрузки твердотельных реле серий HD-xx44.VA [M02], HD-xx22.10U [M02] и HD-xx44.LA [M02]
    Модификация ТТР Рекомендуемый предельный ток нагрузки Максимально допустимый ток нагрузки
    Резистивная нагрузка
    HD-хх44.VA[M02]
    HD-1044.VA [M02] 8 А 10 А
    HD-2544.VA [M02] 19 А 25 А
    HD-4044.VA [M02] 30 А 40 А
    HD-хх22.10U [M02]
    HD-1022.10U [M02] 8 А 10 А
    HD-2522.10U [M02] 19 А 25 А
    HD-4022.10U [M02] 30 А 40 А
    HD-хх44.LA [M02]
    HD-1044.LA [M02] 8 А 10 А
    HD-2544.LA [M02] 19 А 25 А
    HD-4044.LA [M02] 30 А 40 А
    HD-6044.LA [M02] 45 А 60 А
    HD-8044.LA [M02] 60 А 80 А
    Конструктивные особенности твердотельных реле серий HD-xx44.VA [M02], HD-xx22.10U [M02] и HD-xx44.LA [M02]
    • Медное основание позволяет отводить избыточное тепло от силового элемента с максимальной эффективностью.
    • Симисторный силовой элемент – являясь бюджетным решением для ТТР, обеспечивает надежную коммутацию рекомендуемых токов для данной серии твердотельных реле.
    • Стандартный типоразмер корпуса, унифицированный с подавляющим большинством аналогичных моделей ТТР, представленных сегодня на рынке.
    • Корпуса ТТР HD-xx44.VA [M02], HD-xx22.10U [M02] и HD-xx44.LA [M02] выполнены из специального пластика, обладающего высокой термостойкостью. Данный материал аналогичен по своим свойствам карболиту, но не обладает хрупкостью. Прочностные свойства корпуса обеспечивают его целостность даже при возникновении короткого замыкания.
    • Все электронные компоненты твердотельного реле и элементы его корпуса полностью залиты компаундом. Это делает корпус ТТР абсолютно герметичным и препятствует попаданию внутрь пыли и влаги, обеспечивая надежную и стабильную работу ТТР даже в неблагоприятных условиях эксплуатации (степень защиты IP 54 по ГОСТ 14254 без учета клемм присоединения).
    ВНИМАНИЕ! Более дешевые материалы, используемые для изготовления корпуса, не могут обеспечит его целостность при коротком замыкании.
