  • ПЛК110 программируемый логический контроллер
    Интерфейс RS-232
    Ethernet
    Интерфейс USB Device
    CODESYS V2
    Дискретные входы
    Дискретные выходы
    ОВЕН ПЛК110 – линейка программируемых моноблочных контроллеров с дискретными входами/выходами на борту для автоматизации средних систем.
    Оптимальны для построения систем автоматизации среднего уровня и распределенных систем управления.
    Рекомендуется к использованию
    • В системах HVAC
    • В сфере ЖКХ (ИТП, ЦТП)
    • В АСУ водоканалов (водоподготовка, насосные станции)
    • Для управления малыми станками и механизмами
    • Для управления пищеперерабатывающими и упаковочными аппаратами
    • Для управления климатическим оборудованием
    • Для автоматизации торгового оборудования
    • В сфере производства строительных материалов
    Отличительные особенности линейки
    • Мощные вычислительные ресурсы и большой объем памяти.
    • Наличие дискретных входов/выходов на борту контроллера.
    • Наличие последовательных портов (RS-232, RS-485) на борту контроллера.
    • Наличие порта Ethernet для включения в локальные или глобальные сети верхнего уровня.
    • Поддержка протоколов обмена Modbus (RTU, ASCII), ОВЕН, DCON.
    • Возможность работы напрямую с портами контроллера, что позволяет подключать внешние устройства с нестандартными протоколами.
    • Контроллер имеет встроенные часы, что позволяет создавать системы управления с учетом реального времени.
    • Встроенный аккумулятор, позволяющий организовать ряд дополнительных сервисных функций: возможность кратковременного пережидания пропадания питания, перевод выходных элементов в безопасное состояние.
    Линейка контроллеров ОВЕН ПЛК110
    ПЛК110-30
    ПЛК110-32
    ПЛК110-60
    Количество входов
    18
    18
    36
    Быстрых входов
    Быстрых счетчиков
    Энкодеров
    1 AB
    1 AB
    1 ABZ или 2 AB
    Количество выходов
    12
    14
    24
    Быстрых выходов (для ПЛК110 с транзисторными выходами)
    Количество портов RS-485
    Поддерживаемые интерфейсы и протоколы
    Протокол
    Интерфейс
     Применение
    ОВЕН
    RS-232
    RS-485
    Поддержка модулей ввода/вывода ОВЕН Мх110
    Работа в сетях ОВЕН совместно с ТРМ2хх
    Modbus RTU
    Modbus ASCII
    RS-232
    RS-485
    Поддержка модулей ввода/вывода и операторских панелей (например, ОВЕН СП3хх), связь со SCADA-системами
    Modbus TCP
    Ethernet 10/100 Mbps
    Связь со SCADA-системами
    DCON
    RS-232
    RS-485
    Поддержка модулей ввода/вывода ICP DAS I-7xxx, АDAM-4xxx, операторских панелей
    GateWay (протокол CODESYS)
    RS-232
    USB-Device
    Программирование контроллера, отладка пользовательской программы
    Связь с контроллерами других производителей на базе CODESYS.
    Работа с OPC-сервером CODESYS
    Mass Storage Device
    USB-Device
    Работа с файлами архивов данных и файлами проекта
    Контроллеры данной линейки также поддерживают работу с нестандартными протоколами по любому из портов, что позволяет подключать такие устройства, как электро-, газо-, водосчетчики, считыватели штрих-кодов и т.п.
    Программирование
    Программирование контроллеров осуществляется в профессиональной распространенной среде CODESYS v.2.3.x, максимально соответствующей стандарту МЭК 61131:
    • поддержка 5 языков программирования, для специалистов любой отрасли;
    • мощное средство разработки и отладки комплексных проектов автоматизации на базе контроллеров;
    • функции документирования проектов;
    • количество логических операций ограничивается только количеством свободной памяти контроллера;
    • практически неограниченное количество используемых в проекте счетчиков, триггеров, генераторов.
    Интерфейсы для программирования и отладки: Ethernet, USB, RS-232 (Debug).
    При покупке программируемого контроллера ОВЕН ПЛК предоставляются БЕСПЛАТНО
    • Среда программирования CODESYS
    • Готовые библиотеки программных блоков
    • Специальные сервисные утилиты для работы с ОВЕН ПЛК
    • Руководство пользователя и обучающие видеокурсы
    • Для организации обмена с верхним уровнем предоставляются бесплатные OPC-драйверы, OPC-драйвер Gateway (от CODESYS) и OPC-драйвер Modbus (от ОВЕН)
    Сервисное ПО
    Аксессуары
