  • ТРМ201 регулятор с универсальным входом и RS-485
    ОВЕН ТРМ201 в настенном корпусе Н2
    Класс точности 0,25/0,5
    Modbus RTU
    Modbus ANCII
    ТРМ1-У2
    С 28 декабря 2023 года модификации ТРМ201 снимаются с производства.
    В новые проекты рекомендуем рассматривать приборы ТРМ1.У2, расширяющие функционал старых линеек и обладающие рядом улучшенных технических характеристик. Основные отличительные особенности приборов приведены в таблице.
    Сравнительная таблица линеек
    Отличительный критерий ТРМ201 ТРМ1.У2
    Корпус ОВЕН ТРМ201 ТРМ1.У2
    Кнопки управления Три Четыре
    Клеммная колодка Лепестковая Лифтовая
    Высота индикатора 14 мм 20 мм
    Монтаж в щит Одна плоскость, штыревой зацеп Одна или две плоскости, «трещетка»
    Шунт для входных сигналов тока Внешний Встроенный
    Шаблон под вырез для щитовых исполнений в комплекте Нет Есть
    Корпусное исполнение Щ5, 48×48 мм Нет Есть
    Корпусное исполнение Н2, 105×105 мм Есть Нет
    Ручной режим управления Только с ПК С ПК и с лицевой панели прибора
    Контроль аварии LBA Нет Есть
    Встроенный источник питания 24 В Нет Есть (только для исполнения без RS-485)
    Шаблоны для диспетчеризации в среде MasterSCADA 3/4D Нет Есть
    Конфигуратор Есть Есть
    Исполнение на -40 °С Нет Да
    Поддержка высокоомных датчиков термосопротивления (НСХ 500 Ом и 1000 Ом) Нет Есть
    Терморегулятор ОВЕН ТРМ201 – аналог ОВЕН ТРМ1 с интерфейсом RS-485.
    Применяется для измерения, регистрации или регулирования температуры теплоносителей и различных сред в холодильной технике, сушильных шкафах, печах различного назначения, пастеризаторах и другом технологическом оборудовании, а также для измерения других физических параметров (веса, давления, влажности и т. п.).
    Прибор выпускается в 4-х типах корпусов: настенном Н, щитовых Щ1, Щ2 и новом эргономичном корпусе Н2
    Функциональные возможности измерителя-регулятора ОВЕН ТРМ201
    • Универсальный вход для подключения широкого спектра датчиков температуры, давления, влажности и др.
    • Регулирование входной величины:
      • двухпозиционное регулирование
      • аналоговое П-регулирование.
    • Цифровая фильтрация и коррекция входного сигнала, масштабирование шкалы для аналогового входа
    • Регистрация измеренной величины при установке на выходе ЦАП 4...20 мА (модификация ТРМ201-Х.И)
    • Вычисление и индикация квадратного корня из измеряемой величины (например, для регулирования мгновенного расхода)
    • Встроенный интерфейс RS -485 (протокол ОВЕН, Modbus ASCII/RTU)
    • Конфигурирование на ПК или с лицевой панели прибора
    • Быстрый доступ к изменению уставки с лицевой панели прибора
    • Уровни защиты настроек прибора для разных групп специалистов
    Вы можете скачать бесплатно ПО для прибора ОВЕН ТРМ201: ОРС-сервердрайвер для работы со SCADA-системой TRACE MODEбиблиотеки WIN DLL
    Помогите сделать сайт ОВЕН удобнее
    Помогают ли вам иконки с техническими характеристиками быстро понять возможности продукта?
