  • Промежуточные реле KIPPRIBOR серии RS в компактном корпусе (3-контактные)
    от 834,00
    Силовые реле серии RS предназначены для коммутации как силовых цепей, так и цепей управления. Монтаж реле на DIN-рейку осуществляется с помощью колодок с 11-контактным круглым разъемом, который гарантирует высокую надежность электрического контакта и прочную фиксацию реле в колодке. Специальная направляющая в центре круглого разъема реле обеспечивает его безошибочную ориентацию при установке в монтажную колодку.
    Контактная группа, состоящая из трех перекидных контактов, рассчитана на ток нагрузки до 10 А (по AC-1). Реле KIPPRIBOR RS оптимально подходят для коммутации такой нагрузки как вентиляторы, катушки клапанов, циркуляционные насосы, нагревательные элементы и т.д.
    Промежуточные реле KIPPRIBOR серии RS имеют следующие преимущества:
    • Прозрачный корпус, позволяющий легко визуализировать состояние контактов.
    • Абсолютная совместимость с аналогами реле других производителей.
    • Цветная яркая светодиодная индикация состояния реле.
    • Мощные силовые контакты.
    Степень защиты промежуточных реле KIPPRIBOR серии RS:
    • Корпус реле – IP40.
    • Со стороны клемм – IР00.
    Конструкция промежуточных реле серии RS позволяет осуществлять их монтаж на DIN-рейку.
    Установка на DIN-рейку при помощи монтажной колодки:
    • Колодка с винтовыми клеммами KIPPRIBOR PYF-039BE.
    • Колодка с винтовыми клеммами KIPPRIBOR PYF-039BE/M.
